ZV geht nicht mehr
Hallo leute,
Jetzt spinnt meine ZV nun auch!
Die fahrer seite lässt sich ganz normal auf & zu sperren!
Man hört dabei auch das klicken im motorraum (relai?)
Es tut sich aber dabei nichts!!
Alles bleibt zu!
Die beifahrer seite lässt sich zwar mit dem schlüssel öffnen, aber nicht normal'
Das zapferl ist unten, und lässt sich nicht per schlüssel nach oben drücken,
Wenn ich aufsperren will, geht der schlüssel max. 5mm nach rechts. Wenn ich gleichzeitig die schnalle betätige, kann ich die türe öffnen.
Was kann das sein? Wo sitzt das steuergerät dafür?
Bitte danke!!
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/
ausm motorraum kann nix klicken. weil da kein relais sitzt für die zv.
ansonsten nutz die forensuche. es gibt keinen zv-fehler der hier noch nicht besprochen wurde und am ende auch ne lösung gefunden wurde.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527628
Wenn ich die sicherung ziehe, sollte dann nicht die beifahrertür ganz normal zum sperren gehe??
Weil da tut sich nämlich nichts! Max 5mm nach rechts, und so kann ich die türe öffnen!
Das zapferl allerdings bleibt immer unten,
Soll ich mal die türe zerlegen, und dort mal anfangen zu suchen?
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527630
nee der microschalter in der fahrertür blockiert alles. wenn du richtig "glück" hast hat der dauergebrückte microschalter dir alle stellmotoren zum durchbrennen gebracht.
"einfach ne sicherung ziehn" geht nicht weil man ja so einfach den wagen öffnen könnte
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527633
na ja, Sicherung ziehen würde im Normalfall bedeuten, dass der Wagen dann eben keine ZV mehr hat und alle vorhandenen Schlösser rundum manuell bedient werden müssen.
Dem Microschalter kann man damit zwar den Saft entziehen, aber leider nicht einem festsitzenden Stellmotor.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527637
Ok danke für den Anstoß! Da habe ich ja mal einen Punkt, wo ich anfangen kann.
Soll ich jetzt einmal den Microschalter tauschen? Was ist meist die Ursache dafür, dass der Microschalter kaputt geht?
Wie gesagt, das Schloß am Beifahrer lässt sich nicht bewegen. Hingegen das Schloss vom Kofferraum und Tank geht problemlos zum manuell öffnen (Tank habe ich entriegelt).
Wenn der Mikroschalter nix hat (austausch), soll ich dann als nächstes beim Beifahrerschloss weiter machen?
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527642
nicht der Microschalter ist kaputt, sondern dein Schließzylinder an der Fahrertür.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527643
Wie kann ich das prüfen? Er schließt doch einwandfrei?
Wenn der kaputt ist, dürfte das Schloss ja nicht mehr zum Auf oder Zusperren gehen oder?
Bearbeitet: von Tattoo
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527645
fang auf der Beifahrerseite an. Das kann auch nur ein blockierter Antrieb sein weil der Motor zu schnell nach unten gelaufen ist. Dann geht dort auch nichts mehr, Du brichst eher den Schlüssel ab befoor das Stangerl noch obn göht. Dan hasts den Andrieb doschn.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527670
das bringt überhaupt nix weil die stellmotoren dann immer noch dauerplus bekommen. irgendwann bekommst du kein schloss mehr auf und kannst die komplette zv entsorgen
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527757
Echt schwierig die besagten themen zu finden, weil wenn man zv (wie alle abkürzen) in die suche eingibt, nix kommt!
Und mit "zentralverriegelung" kommen recht wenige themen!
Jetzt habe ich schon gelesen, dass ich den motor mal abstecken muss.
Dann sollte sich das gestänge bewegen lassen! Wenn nicht, dann ist der servo i.A.
Wenn der servo abgebrannt ist, dann mal einen neuen kaufen und einbauen.
Wenn es dann immer noch nicht läuft, dann das steuergerät checken, ob es da etwas durchgebrannt hat.
Gleicher check ist auch bei der fahrertür zu machen!
Habe ich das richtig interpretiert??
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527768
Was mir gerade eingefallen ist, das servo testen würde noch einfacher gehen.
Wenn man die batterie abhängt, sollten alle beide schlösser manuell zu bedienen sein.
Wenn nicht, dann dieser servo i.A.
Richtig??
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527776
das ist der "Segen" den der Talk uns seit dem letzten großen Update beschert hat
früher war das mit der Suche ganz o.k. aber jetzt findet die Suche quasi nichts mehr
s.h.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527777
Richtig??
nein, nicht richtig
ein Servo, der per elektrisch aktivierter Entriegelungssperre blockiert ist, bleibt blockiert bis der wieder elektrisch entsperrt wird, das geht aber nicht durch abschalten der Entriegelung, sondern ganz normal durch den Öffnungsimpuls, Batterie abklemmen hilft also nichts
ist der Servo nicht durch die elektrisch aktivierte Entriegelungssperre blockiert, dann muss er sich bewegen lassen, dabei ist es egal ob Batterie dran oder ab, denn der Servo ist so oder so stromlos, bestromt wird der nur kurz während des Öffnens oder Schliessens (weniger als eine Sekunde)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527780
also wenn ich den bei mir auf der Beifahrerseite ausgebauten Servo schnell nach unten drücke, bekomme ich ihn auch nur noch mit einem festen Ruck hoch. Eingebaut geht das über den Schließzylinder nicht, eher verbiegt der Schlüssel. Deshalb mein Lösungsvorschlag dazu. Natürlich kann bei Dir zusätzlich noch am Schließzylinder etwas defekt sein. Oft bricht ein Hebelchen ab. Dazu mußt Du nachsehen. Bis jetzt hatte ich am E30 nie nur 1 Fehler, es war immer der Schließzylinder und zusätzlich das STG oder der Beifahrerservo. Und dann noch meist dazu Murks vom Vorbesitzer.
Tschüß,
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527794
genau das was vokuhila angesprochen hat ist dein problem. durch den haken am schliesszylinder bekommt der microschalter nen impuls den er über das zv-steuergerät an den servo weiter. ist dieser haken verbogen bekommt der servo nen dauersignal. das dauersignal sorgt dafür das der servo abschmiert....
du kommst also nicht drumrum alles zu demontieren....
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527801
Und deshalb soll ich wohl bei der Fahrertür anfangen zu suchen, weil ja dieses Schloss ständig betätigt wird, oder?
Das Beifahrer Schloss habe ich eigentlich gar nie probiert.
Also gut, dann werde ich mal alles zerlegen, und schauen ob was abgebrochen ist, bzw. der Hacken am Microschalter stehen geblieben ist, und somit ein Dauerplus auslöst.
Wenn was abgebrochen ist, dann kann ich doch den Microschalter mit der Hand betätigen, und dann sollte alles wieder offen sein oder???
Somit sollte ich keine Servo oder das STG Schaden genommen haben - das wäre der Idealfall!
Wenn der Hacken am Microschalter stecken geblieben ist, wird der Beifahrer Servo durch sein ... schätze ich mal.
Ist das so richtig?
Wenn ich alles wieder hin bekommen habe, werde ich eine Zusammenfassung machen! Weil die wäre echt wichtig. Viele haben das Problem mit der ZV, aber die ganzen Lösungen sind irgendwo in diversen Themen versteckt.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527823
wenn der microschalter nen dauersignal weitergegeben hat sind diverse servos hinüber. da ist nix mit "handbetätigung und alles wieder schick". dann heisst es passende servos zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527828
Das dürfte bei mir ja nicht der Fall sein, weil die Fahrerseite, der Tankdeckel und der Kofferraumdeckel zum Auf / Zusperren gehen.
Alles halt manuell per Schlüssel, und nicht über die ZV
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527837
naja da wird einer die zugehörenden servos schon ausgebaut/ausgehängt haben.
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527858
nur mal so, es ist einfach gut wenn man nach Abschließen kurz noch 1 Sek. hinhört oder hinsieht. Die Motoren klacken 2x bei normaler Schließung. Beim 2. Klack kommt der Pin einen kleinen Ruck hoch. Und dann ist die Anlage stromlos. Dann brennt auch nichts durch und der Microschalter ist frei. Gilt auch beim E34. Also immer kurz hinhören und viel Arbeit und Ärger vermeiden.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115178-zv-geht-nicht-mehr/#findComment-1527901
