Fredde008 Geschrieben: 9. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo! Habe vor meine Karosse strahlen zu lassen, um alles was geschweißt werden muss zu "entdecken". Später soll die Karosse, wenn alles geschweißt ist, spritzverzinkt werden. Die Schweißarbeiten werden aber ein wenig dauern. Ich denke je nach Aufwand und Zeit so ca. 2 - 3 Monate. Um die Karosse dann Spritzverzinken zu lassen muss das Metall ja wieder rein sein, damit aber die ungeschützte Karosse nicht wo anders anfängt zu rosten brauche ich ja übergangsweise einen Rostschutz ?! Soll ich die Karosse nach dem Strahlen mit Rostschutz komplett lackieren und nach dem Schweißen nochmal Glasperl- oder Nußschalstrahlen ? Was nehmt ihr als temporären Schutz für länger andauernde Restaurationsarbeiten ? Danke vorab und GrußFredde Bearbeitet: 9. Juli 2016 von Fredde008 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2016 sorry aber wie willst du die frisch gestrahlte karosse zum verzinken transportieren ohne das sie den von dir (und ich glaub nur von dir) befürchteten rostbefall zu schützen? ich denke du bist da etwas überempfindlich. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325-Last Edition Geschrieben: 9. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2016 Laß die Karosse nur an den Stellen strahlen , die geschweißt werden sollen.Der Verzinker strahlt sowieso die Karosse vor den Flammspritzverzinken.Wurde bei meiner Karosse vor 4 Monaten gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Juli 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2016 Hast Du schon Angebote eingeholt, oder ist es nur der Plan?Denn manchmal sind die Ergebnisse nach dem Strahlen reif für den Schrott, da die Oberfläche abgetragen wird.Vielleicht wäre die KTL eine Lösung ?Es gibt Dienstleister, die vom Entlacken bis zum Korrosionsschutz im Kathodenbad alles aus einer Hand anbieten.Nur das Sanieren der Rostschäden muss extern gemacht werden.Lohnt aber im Prinzip nur bei hochwertigen Fahrzeugen. Beispiel :www.ebbinghaus.de/verfahren/ktl-beschichtung/?gclid=CK6B19DL6M0CFQ0SGwodSTgPjA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredde008 Geschrieben: 10. Juli 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2016 sorry aber wie willst du die frisch gestrahlte karosse zum verzinken transportieren ohne das sie den von dir (und ich glaub nur von dir) befürchteten rostbefall zu schützen? ich denke du bist da etwas überempfindlich. Ich habe leider keine Erfahrung damit wie sich gestrahlte Karossen verhalten, wenn Sie 2 - 3 Monate in der Garage gestanden haben. Deshalb frag ich ja, also wenn ich das bedenkenlos machen kann ist das doch TOP! Laß die Karosse nur an den Stellen strahlen , die geschweißt werden sollen.Der Verzinker strahlt sowieso die Karosse vor den Flammspritzverzinken.Wurde bei meiner Karosse vor 4 Monaten gemacht. Das ist eben die Sache, ich will ja durchs strahlen sehen wo eventuell das Blech lieber ausgetauscht werden sollte. Dass mir der jenige der Sandstrahlen wird natürlich auch löcher durchs strahlen machen kann ist mir bewusst, aber wird ja von einer Firma gemacht die das öfter machen also sollte der jenige wissen was er tut.. Hoffe ich. Hast Du schon Angebote eingeholt, oder ist es nur der Plan?Denn manchmal sind die Ergebnisse nach dem Strahlen reif für den Schrott, da die Oberfläche abgetragen wird.Vielleicht wäre die KTL eine Lösung ?Es gibt Dienstleister, die vom Entlacken bis zum Korrosionsschutz im Kathodenbad alles aus einer Hand anbieten.Nur das Sanieren der Rostschäden muss extern gemacht werden.Lohnt aber im Prinzip nur bei hochwertigen Fahrzeugen. Beispiel :www.ebbinghaus.de/verfahren/ktl-beschichtung/?gclid=CK6B19DL6M0CFQ0SGwodSTgPjA Das ist der erste Plan. Ich weiß aber von zwei Firmen hier in der Nähe, dass sie Spritzverzinken anbieten, deshalb war das meine Wahl. Desweiteren habe ich gelesen dass sich durch Feuerverzinken die Karosse verziehen kann bzw. tut. Im Endeffekt ist das ja eine Wahl der Konservierung. Mir geht es in erste Linie darum ob ich die blanke Karosse für 2-3 Monate stehen haben kann oder ob ich einen temporären Rostschutz benötige.Ich weiß halt nicht wieviel Zeit ich habe um Bleche zu tauschen und zu schweißen oder was dazwischen kommt und mich von der Arbeit am Auto abhält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. Juli 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2016 Vom Strahlen der ganzen Karosse würde ich persönlich definitiv abraten. Das Strahlgut bekommt man nie wieder gescheit überall raus, wenn das Strahlgut in den Falzen und Hohlräumen einer arbeitenden Karosse sitzt ist das eher suboptimal. Ganz davon zu schweigen, dass dünne Bleche die man strahlt gern mal wellig werden.Den Unterbodenschutz bekommst du durchs Strahlen sowieso nicht runter, der wird höchstens "sauber".Das von dir erwähnte Feuerverzinken kannst du dir eigentlich, neben der Sache mit dem Verzug, ziehmlich aus dem Kopf schlagen.Ob sich das spritzverzinken lohnt, ich weiß ja nicht. Eine KTL würde ich da als sinnvoller ansehen, da auch alle Hohlräume neu geschützt werden und nicht nur die Oberfläche. Ich persönlich würds so machen:-Karosse 100% zerlegen-Unterbodenschutz manuell und mit Abbeizer entfernen-Rostige Stellen gescheit heraustrennen und ersetzen bzw. bei leichtem Rostbefall gescheit Strahlen und zur Sicherheit noch mit der Säurekeule drüber gehen-Gestrahlte/geschweißte Stellen großzügig mit EP Grund/Grundierfiller versiegelnWenn du dann mit der ganzen Karosse durch bist würde ich mehrere Schichten EP Grund(Mipa ist da sehr zu empfehlen) legen, darauf am Unterboden einen etwas elastischen Lack wie z.b Brantho 3 in 1 und anschließend durchsichtigen Schutzwachs.Alternativ die Version der KTL, dort wird nach dem chemischen entlacken/entrosten eine art schweißbare Schutzschicht aufgetragen. Diese Schützt dein Blech temporär für den Zeitraum der Karosseriearbeiten. Danach kommt die Karosse nochmal zum Beschichter, wird vorbereitet und dann der KTL unterzogen. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 12. Juli 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Also ich würde die Karosse mit Wasser strahlen lassen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber das Blech wird weder verzogen noch wellig und das freigelegte Blech gammelt nicht. Werde meinen Unterboden wohl auf die Art machen lassen. Lieber 500€ in die Hand nehmen als wochenlang kämpfen und ärgern ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Juli 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Lieber 500€ in die Hand nehmen als wochenlang kämpfen und ärgern ^^Wenn Du das für 500.- gemacht bekommst, dann zuschlagen. Zum Wasserstrahlen war vor kurzem auch ein Bericht in der OM oder der OP - sehr interessant.Gibt's da in Franken irgendwo ne Firma, die das macht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 12. Juli 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Ich war in Kulmbach auf einem Oldtimertreffen, und da hat einer ne Karosse ausgestellt, die halb gestrahlt und halb unbehandelt war.Mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Find gerade seinen Webauftritt nicht, hab aber noch einen Flyer zuhause - reiche ich nach :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1527929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 12. Juli 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2016 Wenn der Lack runter ist muss da irgendwas drauf, damit das blanke Blech nicht anfängt zu oxidieren. Da ist es primär erstmal egal ob der Lack durch Schleifen, Strahlen mit Korrund oder Strahlen mit Wasser entfernt wurde ... Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1528026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 13. Juli 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 (bearbeitet) Wenn der Lack runter ist muss da irgendwas drauf, damit das blanke Blech nicht anfängt zu oxidieren. Da ist es primär erstmal egal ob der Lack durch Schleifen, Strahlen mit Korrund oder Strahlen mit Wasser entfernt wurde ... Das ist so nicht ganz richtig. Je nachdem wie "schonend" der Lack etc. abgetragen wurde muss man schnell handeln oder kann sich Zeit lassen.Wenn die Beschichtung des Bleches an sich mit abgetragen wurde (zb beim klassischen Strahlen), muss man natürlich sofort was machen.Nachm Abbeizen oder Wasserstrahlen bleibt die Phosphatierung erhalten und schützt so vor Flugrost. Bearbeitet: 13. Juli 2016 von FunkDoc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115176-karosse-sandstrahlen-und-sp%C3%A4ter-spritzverzinken-tempor%C3%A4rer-rostschutz/#findComment-1528059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
