Blinkeranzeige im Tacho geht nur sporadisch
Hallo Leute,
mir ist letzens aufgefallen, dass meine Lampe im Tacho für den Blinker nicht immer funktioniert. Es geht nur um die Lampe für den rechten Blinker, die für den linken Blinker geht immer. Der Blinker an sich funktioniert wohl, den das Relais hör ich auch schön weiterhin klicken.
Ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, wird deswegen wohl auch erst seit kurzem auftreten. Das ändert sich auch "ständig" unter der Fahrt. Bei einer 100 km Autobahnfahrt hab ich wohl so 3 mal das es wechselt zwischen funktionieren und nicht funktionieren. Sprich es geht halt mal so für 20-30 km und dann geht die Lampe auf einmal nicht mehr für so 20-30 km um dann wieder zu funktionieren.
Batterie wurde vor 5 Jahren, als der Tacho umgebaut wurde vom Schrauber, auch erneuert bzw ich meine auf ne modernere Batterie umgebaut.
Was ist jetzt am wahrscheinlichsten defekt bzw was sollte ich zuerst überprüfen? Dachte zuerst an die Lampe aber die kann ich ja ausschließen, da sie ja immer nur sporadisch nciht funktioniert.
Viele Grüße
Hurricane
https://e30-talk.com/topic/115174-blinkeranzeige-im-tacho-geht-nur-sporadisch/
ich würde da jetzt eher auf die Birne im KI bzw. deren Kontakt schließen.
Im Prinzip ist das ja nix großartiges, wenn es nur die Lampe im KI betrifft und außen alles in Ordnung ist.
Leider musst du dafür das KI ausbauen, um an diese Stelle zu kommen.
https://e30-talk.com/topic/115174-blinkeranzeige-im-tacho-geht-nur-sporadisch/#findComment-1527576
Hmm, ja liegt nahe... Das ist so naheliegend, da hätte ich auch selbst drauf kommen können ;).
Danke, ich war in Gedanken schon bei defekten Leiterbahnen irgendwo auf der Platine, aber zuerst mal überprüfen ob die Birne noch richtig in der Fassung sitzt bin ich jetzt wirklich nicht ;). Soviel zum Thema man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
https://e30-talk.com/topic/115174-blinkeranzeige-im-tacho-geht-nur-sporadisch/#findComment-1527635
defekte Leiterbahnen können auch die Ursache sein, meist reissen sie in der Nähe der Schrauben weil sich dort die Platine verbiegt und dann entstehen die Spannungsrisse, hatte ich schon paar mal
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/115174-blinkeranzeige-im-tacho-geht-nur-sporadisch/#findComment-1527754
