Lima hat geraucht.
325finaledition
Gestern ist mir was sau dummes passiert. Als ich den Motor starten wollte hat es kurz geraucht. Natürlich habe ich sofort abgestellt und sesehen, dass sich eine der langen Gehäuse Schrauben gelöst hat und am Vorderen Kranz der LIMA beim starten die LIMA gesperrt hat. Schraube raus , die ist eh krumm jetzt und Motor gestartet. Alles i o. Nun zu meiner Frage im KI leuchtet die Batterie Anzeige aber nach dem starten geht sie wie gewohnt aus. Ist der Generator durch den Rauch im Arsch oder kann er es überlebt haben ?
So etwas ist mir noch nie passiert und ich möchte auf Grund zu niedriger Spannung irgendwo stehen bleiben.
Über antworten würde ich mich sehr freuen.
325ES 💪
Wenn die Lima blockiert hat, hat der Keilriemen gequalmt und der hat dadurch sicher was abgekriegt.
Daher würde ich den Keilriemen auf jeden Fall wechseln weil der zumindest glattgeschliffen ist..
Die LiMa ist ein Generator. Wenn die blockiert kann gar nix passieren weil die dann ja nix erzeugt, wie im Stand auch.
Im Gegensatz zu nem blockierten Elektromotor, weil da überhitzt sich dann die eine Spule die gerade Durchgang hat weil die dafür nicht gebaut ist.
Georg
