Belastbarkeit 5-Gang M60 Getriebe
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungswerte zur Belastbarkeit des 5-Gang Schaltgetriebes aus dem 3l M60?
Meine Frage zielt darauf ab, wieviel Leistung das Getriebe dauerhaft vertragen kann.
Haben hier vielleicht einige Turbo oder Kompressor Umbauer Erfahrungswerte dazu?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/
Nun erstmal verträgt es auf jeden Fall den Dauerbetrieb mit einem e34 der eine halbe Tonne mehr wiegt wie ein e30. 400nm wird es auf jedenfall mitmachen.gruß matthias.RR
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1526846
im 5. Gang hält es extrem viel aus, quasi unkaputtbar weil die Kraft 1:1 durchgeht und nicht übers Vorgelege läuft
in den anderen Gängen kommt es drauf an wieviel von der Kraft auf den Boden gebracht werden kann
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1526860
Danke für eure Antworten.
Vielleicht noch zur Info:
Das Getriebe soll natürlich im E30 laufen und leistungstechnisch spreche ich von S62 Niveau.
Übertragen werden soll die Kraft mit normalen 245er Straßenreifen, keine Slicks oder sowas.
Wie ist eure Einschätzung dazu? Kann das funktionieren?
Gäbe es eine Alternative zum M62 6-Gang Getriebe?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1526981
Wenn ich mich nicht täusche, ist das Getriebe doch mit 320nm angegeben oder? S5D320Z?
Wenn es das gleiche ist... Kumpel fährt das Getriebe auf seinem M50 Turbo mit 650nm, hat aber schon eins zerlegt. Er fährt aber natürlich nicht viel. 500nm dauerhaft sind schon ne Ansage.
Was spricht gegen das S62/M62 6 Gang?
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1526993
Du brauchst das S62 Schwungrad, bzw ein Ems für denn S62 ! Mit M62 Schwung läuft der Motor nicht mit voller Leistung.
So mein Wissensstand momentan
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1527000
das liegt daran, weil die "Zahnlücke" im Inkrementenkranz woanders ist
da muss entweder der Geber versetzt werden, oder das Steuergerät umprogrammiert werden (allerdings in einem Level, was für die meisten kaum zugänglich sein dürfte)
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1527066
zum 6-Gang gibt es eigentlich keine Alternative, da mit dem 5-Gang selbst beim längsten für den e30 "baubaren" Diff. mit 2,56:1 der Hobel jämmerlich kurz übersetzt ist, und das ist schon beim M60B40 so
wer nie Autobahn fährt, der wird das aber weniger bemängeln
https://e30-talk.com/topic/115119-belastbarkeit-5-gang-m60-getriebe/#findComment-1527068
