JPM-325i Geschrieben: 15. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2016 Hallo, mein 325i (135.000km/ 1.Hd./ Bj 10/86) hat einen leicht erhöhten Leerlauf (ca. 1050-1100 U/min.) sobald er warm ist. Drückt man einmal kurz aufs Gas, pendelt sich der Leerlauf ganz kurz auf normalem Niveau ein. Im kalten Zustand liegt er auch bei 750-850 U/Min. Bisher überprüft: Gaszug bzw. Mechanik - scheint i.O.Öl-Deckel entfernen - kein Unterschiede beim LeerlaufLMM Stecker entfernen - kein Unterschied Leerlaufregler sieht sauber aus und wurde vor wenigen Jahren gegen ein Neuteil getauscht. Als nächstes tausche ich den blauen Temperaturfühler. Jemand vielleicht noch eine Idee? Grüße Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114816-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 15. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2016 wie sieht es mit Falschluft aus? waren irgendwann mal Nachrüstkatteile verbaut und sind wieder ausgebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114816-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-warm/#findComment-1522434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Mai 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2016 wenn KLR und Lambda wegen katlos ausfallen, bleibt eigentlich nur Falschluft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114816-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-warm/#findComment-1522438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPM-325i Geschrieben: 15. Mai 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2016 Der Motor ist 100% original und da wurde nie etwas ab- oder nachgerüstet. Müsste die Falschluft nicht beim öffnen des Öldeckels bemerkbar sein? Ventildeckeldichtung und Ansaugspinnendichtung wurden in den letzten 5 Jahren getauscht; vielleicht dichtet hier etwas nicht korrekt. Danke schonmal für den Tipp Falschluft. Grüße Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114816-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-warm/#findComment-1522444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. Mai 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2016 Hallo, bei den katlosen sollte doch die Drehzahl wegen Gemischabmagerung durch Falschluft abfallen. Da gibt es ja keine Anfettung. Mein E28 damals eierte dann nur noch mit 450/Min. vor sich hin.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114816-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-warm/#findComment-1522449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
