Abgerissenes Kabel am unteren Motorblock
89erbmwler
Hallo zusammen,
habe ein abgerissenes/abgebissenes, unterm Motor hängendes Kabel (~ 40 cm) gefunden, was am anderen Ende noch an einem Stecker am Motorblock befestigt ist.
Es ist ein BMW 320i BJ 1989. Der Stecker ist (in Fahrtrichtung) unten rechts am Motorblock. Das angehängte Foto ist von der rechten Seite hinter dem Scheibenwischwasserbehälter aufgenommen.
Rechts über dem Stecker befindet sich ein schwarzer Zylinder.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Stecker ist und ob ich so fahren kann? Anspringen tut er.
Wohin gehört wohl der abgerissene Teil?
Vielen Dank
Ist der Öldruckschalter und ja du kannst ohne fahren. Sieht für mich aber nicht abgerissen aus
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
das Kabel ist nicht am Motorblock ab, sondern am anderen Ende, wo auch immer das sein mag, und hängt auf dem Boden.
Tatsächlich hatte ich eine flackernde Öldrucklampe, obwohl der Druck (Werkstatt gemessen) OK war.
Später hat nichts mehr geleuchtet. Jetzt weiß ich auch wieso ;-)
Übrigens leuchtet sie auch beim Anlassen nicht mehr, wie ich gerade bemerkt habe.
Vielen Dank!
  • 2 Wochen später...
Also laut Stromlaufplan geht das Kabel vom Öldruckschalter direkt auf den Pin 5 vom Motorstecker.
Die Aderfarbe ist Braun/Grün - das kannst Du ja ggf. schnell checken und auch ob Du irgendwo das Gegenstück rumbaumeln hast.
Georg
