Lang gesucht u. nix gefunden:
Bei geschlossenen Türen geht nix. Eine Tür re. o. li. halb offen funktionieren alle Fenster.
Vor einer Woche gings immer. Ratlos ?????
Zusatzfrage wie bekomme ich die äußere Chromleiste mit Dichtung ab um das Gummi zu ersetzen?
Danke für sachkundige Hilfe.
Gruß Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/
dann guck mal nach Sicherung 17 und Relais K5; beides ist für die Fensterheber zuständig.
Zur Zusatzfrage kann ich dir nicht helfen.
edit: Die Fensterheber über das Komfortrelais (offene Tür) sind mit Sicherung 28 gesichert; deswegen gehen sie da auch.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/#findComment-1521871
Hallo Jochen, Dein Tipp ist sehr gut. Habe zuerst Sicherung 30A gegen 10 getauscht -ist heile geblieben.
Dann Relais getauscht - schon funktioniert es wieder. Die Sicherung habe ich auf 30A zurückgetauscht.
Also neues Relais kaufen und dann geht Hupe auch wieder. Davon hatte ich das Relais geklaut :freak:
Vielen Dank für den schnellen Tipp
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/#findComment-1521890
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/#findComment-1521891
ich gehe mal davon aus, du meinst die Chromleiste an der Türe an der Unterkante des Fensters (Fensterschachtdichtung)
Die Chromleiste ist mit Klammern befestigt, die von oben auf die Türe gesteckt sind.
Mit sanfter Gewalt und einem Kunststoffkeil versuchen, das Teil hochzudrücken. Dabei ist allerdings die Gefahr recht groß, dass man den Lack beschädigt.
(Oder den Kunststoffkeil, in Ermangelung dessen hatte ich eine Kundenkarte genommen, jetzt haben die einen Kunden weniger...)
Also nur millimeterweise wechselseitig von vorne nach hinten langsam hochdrücken, geht ziemlich schwer.
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/#findComment-1521892
Danke für den Tipp. Werde ich nächste Woche mit 'nem Eiskratzer versuchen. Ne neue Chromleiste hab ich schon. Da hat der Freundliche was falsch verstanden. Wollte nur die Gummileiste, wenn ich die Chroml. nicht brauche kann ich sie bis zu 2 Wochen zurückgeben
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114779-ph%C3%A4nomen-fensterheber/#findComment-1521950
