E30 Standzeit was beachten.
Baris
Guten Tag,
und zwar habe ich meinen E30 letztes Jahr im August in die Garage gestellt und seitdem nicht mehr bewegt.
Nun will ich ihn demnächst mal wieder rausholen, was wäre den alles zu beachten ?
Ölwechsel, Kühlwasserwechsel etc.
Batterie habe ich abgeklemmt
Für ein paar hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar
Gruss
....einfach starten das Teil ! :rauchen:   und gut ist..., Zahnriemen Wechselintervall beachten... und
neue Kerzen und ein Ölwechsel haben selten geschadet...(Luftfilter) .....
Wird evtl. die ersten Minuten bissel unruhig laufen, das Steuergerät muß den Leerlauf neu "lernen"
Grüße...
Ganz einfach:
-Wasserstand prüfen
-Ölstand prüfen
- Luft in den Reifen?
- Batterie einbauen, dann:
  Evtl. mal das DME Relais ziehen und das Auto erst mal ohne Zündung ganz kurz ein bisschen "orgeln" lassen, dann Relais wieder rein und los geht´s.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Dann werde ich mir das gleich mal nächste Woche vornehmen
Habe bei meinem E30 meine Sommerfelgen plus Reifen (OZ Futura) abmontiert und übern Winter auf (AC Schnitzer) Felgen plus alte Reifen stehen gelassen.
Vor 2 Wochen habe ich gemerkt das der hintere rechte Reifen Platt ist. Kann das nachfolgen haben ihn auf längere Zeit auf einen platten Reifen stehen zu lassen ?
Das macht deinem Auto nichts. Reifen selber würde ich nicht mehr zum fahren verwenden, sondernnur noch als "Standreifen".
Stephan
In den 8 Monaten wird nicht viel passiert sein. Flüssigkeisstände prüfen
und ab dafür. Ich hab letztes Jahr nen Motor angeworfen der seit 15 Jahren
nicht mehr bewegt wurde. Da sollte man anders ran gehen aber nicht bei
8 Monaten.
mfg, Matze
Ja - nach 8 Monaten ohne mal zwischenzeitlich am Ladegerät gewesen zu sein, kann sie leer sein, insbesondere, wenn die Batterie schon älter war und/oder nicht gut aufgeladen beim Abklemmen war.
Wenn Du jemanden mit CTEK Ladegerät mit Regenerationsmodus im Bekanntenkreis hast (oder selber so was hast), kannst Du ja mal probieren, ob sich die Batterie wieder fängt. Chance ist aber nicht so groß.
