Drehmomentschlüssel >200nm im Ruhrgebiet mieten?
MaxM52
Kennt einer von euch zufällig eine Werkstatt/Jemanden im Ruhrgebiet der einen Drehmomentschlüssel mit 290nm vermietet? Ich möchte meine Radlager am Wochenende tauschen, aber meiner geht nur bis 200nm; alle mir bekannten Vermieter haben auch keinen Größeren und für einmaligen Gebrauch ist mir die Anschaffung dann doch etwas zu hoch.
Puh, schwierig....wenn ich jetzt sage, dass ich schon mehrere Jahre mit "200nm und nen bisschen" rumfahre und noch lebe, hagelt's bestimmt wieder Vorträge..... :-D
(und lieber verschweige ich auch, dass ich die gleichen Lager sogar schonmal auf ein anderes Federbein umgezogen habe)
Bearbeitet: von derschwen
Ein (China-) Drehmomentschlüssel mit 350Nm kostet in der Bucht doch bloß ca. 60€ und ist auch bei festsitzenden Schrauben hilfreich.
Ansonsten hab ich bis vor kurzem auch alles bis 350Nm mit dem kleinen 210Nm Schlüssel und etwas Gefühl angezogen. Bis jetzt hält alles.
Ich löse mit meinem 200 Nm Chinaschlüssel immer die Radmuttern etc... hat mir bis jetzt auch erst einen zerrissen :D.
Und die Abweichung war erstaunlich gering. Hab auch noch einen genaueren teuren Drehmomentschlüssel. Hab mal beide Zusammengesteckt (17er Inbus in eine 17er 6-Kant-Nuss) und gegeneinandergedrückt, beide Auslöseklackse lagen sehr weit zusammen. Hat mich erstaunt wie genau das Chinading dann doch war.. also für 25€ halt, für die Radschrauben auf jeden Fall genau genug.
Wobei ich sehe, dass der Proxxon 320 Nm recht günstig ist.
http://www.amazon.de/Proxxon-23354-Drehmomentschl%C3%BCssel-Micro-Click/dp/B004FQ06YK/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1461335089&sr=1-4&keywords=drehmomentschl%C3%BCssel+350nm
Man müsste sich mal den genauen inneren Aufbau von den Drehmomentschlüsseln ansehen um eine Aussage treffen zu können ob man damit nun Schrauben öffnen kann/soll/darf oder nicht.
Dass der Hersteller da "mimimi" sagt ist klar => Gewährleistung einschränken soweit wie möglich.
Ansonsten macht die Wera Koloss sicher Spaß. Is mir aber zu teuer, dafür, dass ich eig. nur noch in der Werkstatt schraube und da fürs grobe ein Schlagschrauber vorhanden ist...
Da guck ich dich gleich mal nach! Ist halt die Frage wie genau die Dinger sind. Ich dachte man darf damit nichts lösen :-o
Die sind erstaunlich genau. Mein 10 Jahre alter, immer zum Lösen benutzter China Schlüssel (vom Lidl, glaub ich), hat beim Vergleichen mit dem frisch geeichtem Hazet einer befreundeten Werkstatt praktischen keinen Unterschied gezeigt.
Zwischen etwas dürfen und etwas können liegt übrigens ein großer Unterschied.
Ich frag mich auch immer warum manche ihre teuren Ratschen mit Verlängerungen malträtieren, wenn man stattdessen den 15€ teuren, wesentlich stabileren China-Drehmomentschlüssel nutzen kann. Der hält 1,50m Verlängerungen übrigens problemlos aus, und wenn er doch kaputt geht hab ich seit auch ca. 10 Jahren einen zweiten als Ersatz liegen. Quasi ungenutzt, war noch nicht nötig.
Bearbeitet: von passat32bfan
wenn Du doch einen 200Nm Schlüssel hast dann zieh die Schrauben doch erst mal mit 200 Nm an.
Danach drehst Du den Schlüssel auf 90Nm und ziehst noch mal nach! :freak:
Is wie bei mir neulich im Baumarkt:
Ich zum Verkäufer und sach ihm ich brauche einen 5er und einen 3er Bohrer.
Fragt mich der der Mensch hinter dem Tresen was ich damit machen will.
Sach ich: 8er Löcher bohren!
Empfiehlt der mir doch zwei 4er Bohrer zu kaufen, dann müsste ich nicht dauert wechseln! :wall:
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
