habe mein Cabrio auf die originale Hirschmann Automatikantenne zurück gerüstet. Da ich nur selten Radio höre und die Antenne gerne schonen würde, möchte ich das automatische Ein-/Ausfahren der Antenne gerne verriegeln. In der Radioblende wäre der Steckplatz vom nicht mehr benötigten Überblendregler frei und ich habe zufällig auch noch einen passenden Sperrschalter rumliegen (analog zu dem für die Fensterheber). Lässt sich damit soetwas bewerkstelligen, ohne neue Kabel ziehen zu müssen?
Bearbeitet: von walleye
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/
zu der Antenne gehen drei Kabel. 2 x 12 Volt und einmal MINUS.
Das eine 12 Volt Kabel geht vom Radio zur Antenne und gibt Strom auf den Motor der Antenne. Auf dieses Kabel musst du Dauer-Plus (12 Volt) legen.
Den Strom kannst du vom Kabel dar zum Radio geht holen.
Da setzt du dann den Schalter zwischen und es müsste funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1519985
Geht doch viel einfacher.
1. Die normale Verdrahtung vom Dauerplus zum ggf. SA-Stecker einfach so lassen wie sie ist.
2. zwischen dem Schaltplus der zum Radio geht und dem Radioausgang selbst irgendeinen Schalter (meinst Du mit Sperrschalter den Sicherungsautomaten? Den würd ich nicht nehmen) setzen und fertig.
Wenn der Schalter eingeschaltet ist fährt die Antenne mit dem Radio ein und aus.
Wenn man den Schalter ausschaltet fährt die Antenne ein weil sie denkt, das Radio ist aus.
Wenn man zwischendrinn statt MP3 wieder Radio hören will, einfach Schalter einschalten und sie kommt raus.
Hat den Vorteil, dass die Antenne mit der Zündung weiterhin automatisch einfährt und nicht abgebrochen werden kann und wenn man sie nicht braucht, blockiert man sie vor dem einschalten des Radios oder lässt sie einfahren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1519997
ich habe das genauso wie von Georg beschrieben bei mir ausgeführt. Minimaler Aufwand und fast original. Mein Grund war, dass beim MP3 hören die Windgeräusche der Antenne verschwinden sollen.
Als Schalter habe ich den Klima-Schalter verwendet.
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1520039
Ich habe es auch so gemacht.
Als Schalter habe ich den linken Touring Wischerschalter verwendet. Er leuchtet bei eingeschalteter Automatik grün. Das aufgedruckte Symbol habe ich so verändert, das aus dem Wischersymbol eine Antenne geworden ist :freak: .
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1520057
  • 4 Wochen später...
hab jetzt auf die schnelle nur ein verwackeltes Handyfoto, ich mache mal morgen ein besseres. Im Prinzip kannst Du aber sehen, wie es gemacht wurde: ich habe den Rahmen des linken Wischerschalters sehr fein und vorsichtig weggeschliffen.
Anschließend die Taste noch ringsherum poliert. Der Wischer sieht dann wie eine Antenne aus (mit viel Fantasie :freak: )...besseres Bild folgt:
Bearbeitet: von electronix
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1522385
hier wie versprochen, etwas bessere Fotos:
http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2016/post-16030-0-62006400-1463336730.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2016/post-16030-0-47216900-1463336223.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2016/post-16030-0-38271800-1463336277.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2016/post-16030-0-03213500-1463334889.jpg
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1522442
  • 2 Wochen später...
Super Idee, reizt mich auch, gerade weil Radio selten gehört wird. :applaus:
Gruß Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/114654-hirschmann-automatikantenne-sperren/#findComment-1523536
