Verdeckkasten Deckel knallt runter und rattert
Wollte mich heute mal dem E-Deckel widmen nachdem ich die eine Stange gewechselt habe.
Der Deckel geht nur mit Hilfe nach oben Elektrisch auf. Er "rattert" als wenn was über springt...mache ich den Deckel zu per Knopf knallt er runter...muss ihn also fest halten. Desweiteren schließen die Schlösser nicht ordentlich sondern klackern immer - dann muss man den Deckel kurz ein kleines Stück anheben und zudrücken. Dann hält es.
Am Motor selbst habe ich keinen Defekt gefunden bzw. sehen die Zahnräder für mich ok aus - sehe keinen Abrieb oder so.
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/
ich denke, der Motor hat Spiel und rastet nicht komplett in das Antriebsritzel ein. Dann kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen. Der Antrieb rattert, weil das Ritzel überspringt.
Wenn du den eingekuppelten Motor anschließend per Hand noch ein paar MM weiter reindrücken kannst, ist das der Grund.
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519279
Ich möchte fast wetten, dass der Motor entweder nicht richtig eingerastet ist weil die Rastnase verbogen ist, oder - im schlimmeren Fall - schau mal die beiden kleinen Gelenke an, an denen der Motor rechts hängt - eventuell ist da eines davon gebrochen und dann ist das Zahnrad nicht mehr weit genug drinn.
Wegen der Rastung schau mal wenn der Motor eingerastet ist (die Raste sieht man ja) ob man ihn dann noch ein paar mm weiter reindrücken kann.
Wenn ja, muss die Rastnase nachgestellt werden.
Wenns das Gelenk ist das gebrochen ist, entweder mit viel Aufwand reparieren oder nen neuen Motor besorgen.
Dass Du den Motor in der Mitte angucken musst und nicht den anderen weisst Du ja (hatte ich auch schon :klatsch: )
@Jochen: Du warst schneller - aber ich hab die 2. Alternative noch erwähnt ;-)
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519280
wäre ja schlimm, wenn von dir als Experte da nicht was gekommen wäre ;-)
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519286
Sach doch so was nicht - da wird ich ja noch ganz rot...
Aber mittlerweile hab ich glaub ich wirklich nahezu alle Defekte gesehen die vorkommen können.
Neulich sogar einen Verdeckantrieb selbst, bei dem nicht das Gehäuse gebrochen war, sondern ebenfalls der Anguss für das Gelenk an dem man ihn runterklappen kann.
Und der ist deutlich dicker ausgeführt wie am Deckelantrieb - wie man das fertigbringt - ich kanns nicht verstehen. :frage:
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519299
Also ich habs direkt mal abgebaut.
Abgebrochen etc. ist nichts an dem Motor - Scharniere auch ganz. Alle Zahnräder gut - kein Abrieb!
Vielleicht erkennt ihr es auf dem Foto - die eine große Aluplatte ist etwas verbogen ( da wo der Haken drauf sitzt ) und dieses kleine Plättchen. Denke man sieht es auf den Fotos oder?
Diese wieder richten und gut?
Konnte eingerastet den Motor ehrlich gesagt nicht wirklich weiter reindrücken aber vielleicht war ich auch zu Filigran :-)
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519332
Top!!!!!!
Platte etwas gerade gebogen und Tadaaaa es geht!
VIELEN DANK AN EUCH BEIDE!!!
So nun noch 3 Fragen:
1. Wer gut schmiert....kann ich normales Mehrbereichsfett nehmen?
2. Zwischen Aluplatte und Haken ist ja noch 1-2mm Luft - würde es Abhilfe Schaffen mit dem Verbiegen wenn man da was zwischen klemmt?
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519339
ich hatte das auch schon mal und da war auch die Aluplatte mit dem Motor nach hinten verbogen. Allerdings konnte ich den Motor da noch etwas, ca, 1-2mm reindrücken.
Kurzfristig habe ich dann am Haken einen 1,5 Kupferdraht reingeklemmt, damit der Motor nicht mehr zurück rutschen kann.
Später kam dann ein neuer Motor zum Einsatz.
edit: was ist Frage 3?
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519342
1. Die Bilder haben - leider - ungefähr die Aussagekraft einer Tüte Luft.
2. Zu 1: Ich sehe keinen Grund warum nicht - sollte halt harzfrei sein
3. Zu 2: Normalerweise ist da keine Luft.
Das muss so fest sitzen, dass der Haken gerade eben noch verriegelt wenn man den Motor reindrückt. Wenn nicht, noch mal nachbiegen.
Ich würde das - nachdem Du den Motor ja bereits ausgebaut hast - jetzt einmal in Ordnung bringen. Das war ja schon mal so, dass es funktioniert - man muss es nur wieder in die Originalform bringen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114611-verdeckkasten-deckel-knallt-runter-und-rattert/#findComment-1519415
