OllIS Geschrieben: 12. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 (bearbeitet) Guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei meinen IS auf E36 Getriebe umzubauen. Dazu habe ich mir ein e36 320i Getriebe besorgt (war in der Nähe zu bekommen).Das Getriebe ist jetzt soweit eingebaut und ich wollte gestern die Kardanwelle montieren. Dabei ergab sich dann folgende Situation: http://fs5.directupload.net/images/160412/temp/riz8ap6u.jpg Da fehlen mir sicher 2cm. Das Mittellager ist bereits so weit wie möglich nach vorne geschoben. Wenn man den Abstand von der Kupplungsglocke zum Flansch mißt, sind da auch genau die 2cm zu finden, die mir hinten fehlen (Also Abstand beim e36 getriebe 51cm vs. Abstand beim E30 Getriebe 53 cm) Zum Vergleich und weil ich irgendwo gelesen habe, dass sich E36 4-Zylinder Getriebe und 6-Zylinder Getriebe in den Abmaßen unterscheiden, habe ich heute ein Getriebe vom 316i E36 gekauft. Aber auch hier das gleiche Maß (51 cm). Daher meine Frage an die 318is Spezialisten: Wo liegt hier mein Denkfehler? Muss ich den Flansch vom is Originalgetriebe noch umbauen? GrußOlli Bearbeitet: 12. April 2016 von OllIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 nimm eine Kardanwelle vom e30 mit M40 Motor und schiebe die ganz zusammen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 12. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 Muss nochmal was ergänzen... Wenn ich die Kardanwelle soweit nach vorne schiebe, dass sie vorne an der Hardyscheibe anliegt, dann müsste das Mittellager ca. 2 cm weiter nach vorne.Da ist natürlich kein Gewinde mehr zum festschrauben und das Reststück der Verzahnung wird auch ziemlich kurz. Mittlelager habe ich auch getauscht und in der gleichen Richtung wieder eingebaut. Sollte also passen. Ich hänge zur Sicherheit mal ein Bild an. Die Flansche vom E36 und E30 is Getriebe unterscheiden sich schon deutlich. Passen die zwischen e30 und E36? GrußOlli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 12. April 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 nimm eine Kardanwelle vom e30 mit M40 Motor und schiebe die ganz zusammen Mich wundert eben nur, dass ich sonst noch nichts von so einem Problem gelesen/gehört habe. Daher die Frage ob ich einen Denkfehler mache. Die M40 Kardanwelle ist dann vorne länger? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2016 die M40 Welle ist länger, weil das normale M40 Getriebe im e30 nicht den langen "Topf" am Flansch hat wie das M42 Getriebe die M40 Welle ist aber schon wieder fast zu lang, deshalb hab ich geschrieben, dass die ganz zusammengeschoben werden muss "richtig passen" ist was anderes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 13. April 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Schraub einfach den E30 is Flansch auf das E36 Getriebe und fertig. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. April 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Schraub einfach den E30 is Flansch auf das E36 Getriebe und fertig.und wie verlängert Du dann den zu kurzen Zentrierstift auf der Getriebeausgangswelle ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 13. April 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 und wie verlängert Du dann den zu kurzen Zentrierstift auf der Getriebeausgangswelle ? Stimmt der ist dann definitiv zu kurz.Der Stift ist ja letztlich nur beim Einbau wirksam, oder? Sobald die Welle inkl. Hardscheibe fest verschraubt ist dürfte der ja eigentlich keine Wirkung mehr haben. Ist dann natürlich wieder ein Glücksspiel das Geraffel passend auszurichten... Passt denn der E30 Flansch erstmal grundsätzlich auf das E36 Getriebe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. April 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 (bearbeitet) die Zentrierung ist permanent wirksam und auch nötig die Hardyscheibe ersetzt keine Zentrierung, die ist in alle Richtungen elastisch verformbar aber Du kannst es natürlich versuchen vielleicht haste ja Glück und es vibriert zu Beginn nichts und vielleicht hast Du noch mehr Glück und es bleibt auf Dauer auch so Bearbeitet: 13. April 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 13. April 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Überzeugt Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einer M40 Kardanwelle... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 14. April 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2016 (bearbeitet) Ich habe hier in der Umgebung eine M40 Automatikwelle gefunden, hat die die gleiche Länge wie die Schalterwellen? Bearbeitet: 14. April 2016 von OllIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. April 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2016 die Automatenwellen sind viel kürzer als die Schalterwellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 15. April 2016 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2016 War ja klar Danke schonmal für die Infos... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 15. April 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2016 Nimm eine M40 oder M43 ab BJ 93, sind baugleich aber 3mm kürzer als M40 vor BJ 93. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 15. April 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2016 ich hab noch ne M40 welle liegen 31848 Bad Münder meld dich bei interesse ist nicht soooo weit :) Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 17. April 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2016 (bearbeitet) ich hab noch ne M40 welle liegen 31848 Bad Münder meld dich bei interesse ist nicht soooo weit :) Ich habe die Welle gestern abgeholt und gestern auch schon mal kurz "probegesteckt".Die passt auf jeden Fall von der Länge her deutlich besser. Danke nochmal für das Warten gestern und danke auch an alle anderen für die Tipps und Angebote. Bearbeitet: 17. April 2016 von OllIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1519666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 4. Mai 2016 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2016 Nochmal zum Abschluss hier: Die Welle passt gut. Macht keine Geräusche und hat meinen Oschersleben Besuch am Montag überstanden. Der is ist mit dem E36 Getriebe macht richtig Spaß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/#findComment-1521516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
