Hitman48 Geschrieben: 10. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 (bearbeitet) Hallo,Vorab falls es den Beitrag irgendwo bereits gibt bitte den Link reinstellen ich konnte nichts finden.Und zwar baue ich gerade meinen E30 316i um und setze den 325i Motor vom E36 rein. Passt die Pumpe in den Tank vom E30? Oder läuft der auch mit der Pumpe vom 325i E30?Danke im Voraus Bearbeitet: 3. März 2017 von Hitman48 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 11. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Bau die E36 Pumpe, NUR DIE PUMPE, in die E30 Halterung ein. Aber deine vom 316i sollte, wenn sie noch gut in Schuss ist, auch für deinen Umbau langen Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitman48 Geschrieben: 11. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2016 Erstmal danke für die Antwort.Passt denn die "nackte" Pumpe vom E36 ohne bearbeiten in die E30 Fassung? Sicher? Die Pumpe muss ja theoretisch in der selben Zeit die 1.5-fache Menge pumpen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 13. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 am Am 10.4.2016 um 10:43 schrieb Hitman48: Hallo,Vorab falls es den Beitrag irgendwo bereits gibt bitte den Link reinstellen ich konnte nichts finden. Und zwar baue ich gerade meinen E30 316i um und setze den 325i Motor vom E36 rein. Jetzt meine Frage: Ich brauche definitiv die größere Benzinpumpe aus dem E36 für den Motor. Passt die Pumpe in den Tank vom E30? Oder läuft der auch mit der Pumpe vom 325i E30?Danke im Voraus Hä? 6 Zylinder E30 Pumpe reicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitman48 Geschrieben: 13. April 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Ist das dieselbe, wie die vom 316i?Also von der Fassung her Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. April 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Was ist denn eine 6-Zylinder-Pumpe ?Wenn wir hier vom großen Tank mit Intankpumpe reden: Die ist meines Wissens von 316i bis 325i gleich. Kannst also die originale Pumpe drin lassen, wenn sie noch fit ist. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitman48 Geschrieben: 13. April 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Für den 6 Zylinder Motor.Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, dass bzw. Ob die Benzinpumpen dieselben sind?Danke schonmal für die Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. April 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Oben gibt´s nen Link zum Teilekatalog. Ich frage mich immer wieder, warum den keiner nutzt. Ich hab´s jetzt mal gemacht, am Beispiel von meinem 316i touring und dem 325i, den ich vorher hatte:Die Teilenummer für den 316i: 16 14 1 184 022 Die Teilenummer für den 325i: 16 14 1 184 022 Jeweils die Pumpe mit Ansaugvorrichtung. Sind die jetzt gleich oder gleich? GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. April 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 Die Pumpe kannst du lassen wie sie ist.Erstens sind die gleich und zweitens sind die gleich.Ich kenne niemanden der da was umgebaut hätte.M42 auf M50, M40 auf M50, M40 auf M30 als Beispiel, keiner davon hat die Pumpe geändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 13. April 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2016 S38 auch. Pumpe langt,ausser für Turbos über 300PS da gehen die Lichter aus,RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 14. April 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2016 Und ich Vollpfosten hab im E36 Schlachter die Pumpe drin gelassen, weil ich nicht im Traum daran gedacht hätte, daß die in den E30 passt. Zu allem Überfluss ist meine im touring auch noch laut. -.- Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitman48 Geschrieben: 14. April 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2016 Gut auf die Idee hätte man kommen können haha Danke euch für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 21. April 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 am Am 14.4.2016 um 03:50 schrieb minifahrer: Und ich Vollpfosten hab im E36 Schlachter die Pumpe drin gelassen, weil ich nicht im Traum daran gedacht hätte, daß die in den E30 passt. Zu allem Überfluss ist meine im touring auch noch laut. -.- Der Verlust hält sich in Grenzen, ca. 30-40€ bei eBay... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
