Vorab falls es den Beitrag irgendwo bereits gibt bitte den Link reinstellen ich konnte nichts finden.
Und zwar baue ich gerade meinen E30 316i um und setze den 325i Motor vom E36 rein. Passt die Pumpe in den Tank vom E30? Oder läuft der auch mit der Pumpe vom 325i E30?
Danke im Voraus
Bearbeitet: von Hitman48
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/
Bau die E36 Pumpe, NUR DIE PUMPE, in die E30 Halterung ein.
Aber deine vom 316i sollte, wenn sie noch gut in Schuss ist, auch für deinen Umbau langen
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1518994
Erstmal danke für die Antwort.
Passt denn die "nackte" Pumpe vom E36 ohne bearbeiten in die E30 Fassung?
Sicher? Die Pumpe muss ja theoretisch in der selben Zeit die 1.5-fache Menge pumpen?
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1518995
Und zwar baue ich gerade meinen E30 316i um und setze den 325i Motor vom E36 rein. Jetzt meine Frage: Ich brauche definitiv die größere Benzinpumpe aus dem E36 für den Motor. Passt die Pumpe in den Tank vom E30? Oder läuft der auch mit der Pumpe vom 325i E30?
Danke im Voraus
Hä? :D
6 Zylinder E30 Pumpe reicht
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519296
Was ist denn eine 6-Zylinder-Pumpe :frage: ?
Wenn wir hier vom großen Tank mit Intankpumpe reden: Die ist meines Wissens von 316i bis 325i gleich. Kannst also die originale Pumpe drin lassen, wenn sie noch fit ist.
Markus
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519312
Oben gibt´s nen Link zum Teilekatalog. Ich frage mich immer wieder, warum den keiner nutzt. Ich hab´s jetzt mal gemacht, am Beispiel von meinem 316i touring und dem 325i, den ich vorher hatte:
Die Teilenummer für den 316i: 16 14 1 184 022
Die Teilenummer für den 325i: 16 14 1 184 022
Jeweils die Pumpe mit Ansaugvorrichtung. Sind die jetzt gleich oder gleich?
Markus
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519319
Die Pumpe kannst du lassen wie sie ist.
Erstens sind die gleich und zweitens sind die gleich.
Ich kenne niemanden der da was umgebaut hätte.
M42 auf M50, M40 auf M50, M40 auf M30 als Beispiel, keiner davon hat die Pumpe geändert.
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519392
S38 ;-) auch. Pumpe langt,ausser für Turbos über 300PS da gehen die Lichter aus,RR
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519394
Und ich Vollpfosten hab im E36 Schlachter die Pumpe drin gelassen, weil ich nicht im Traum daran gedacht hätte, daß die in den E30 passt. Zu allem Überfluss ist meine im touring auch noch laut. -.-
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1519402
Der Verlust hält sich in Grenzen, ca. 30-40€ bei eBay...
https://e30-talk.com/topic/114584-benzinpumpe-umbauen/#findComment-1520249
