Elektrospiegel aus E36
Ich würd mir gern den E36 Spiegel der Automatisch abblendet nachrüsten. Die E39 Anleitung hab ich gefunden. Ist das beim E36 Identisch?
Also nur Masse, Strom und Rückfahrsignal?
Kann ich Strom vom Innenlicht oben nehmen oder lieber 12V beim Zigi?
Spiegel und 25cm Kabelbaum hab ich schon.
Danke
Bearbeitet: von Barbarossa
https://e30-talk.com/topic/114565-elektrospiegel-aus-e36/
IMHO weder noch - Du brauchst einen geschalteten Plus ab Klemme R oder Klemme 15 (Zündung Stufe 1 oder 2) sonst zieht der Spiegel immer Strom und da der je nach Lichtverhältnissen auch immer wieder mal was tut, saugt der Dir sonst auf Dauer an der Batterie.
Die Spiegel an sich sind identisch - E46 würde auch gehen - und den Rückwärtsgang kannst Dir eigentlich sparen.
Der ist nur für den - recht unwahrscheinlichen - Fall, dass Dir erst jemand aufgeblendet hinterherfährt, wodurch der Spiegel komplett abdunkelt und Du dann rückwärts einparken willst.
Ich hab den Spiegel bei mir schon in einigen Autos nachgerüstet und den Rückwärtsgang dabei nie angeschlossen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114565-elektrospiegel-aus-e36/#findComment-1518620
Klemme R ist Zündung 1 und Klemme 15 ist Zündung 2. Geht z.B. am Radio anzuschließen. Zündung ist meist mit der Kabelfarbe grün zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/114565-elektrospiegel-aus-e36/#findComment-1518707
den spiegel nachzurüsten macht nur sinn wenn du keine folie in der heckscheibe hast. hast du doch die sogenannte "fickfolie" drin blendet der innenspiegel nicht ab auch wenn einer mit lichterkette hinter dir hinterherfährt.
https://e30-talk.com/topic/114565-elektrospiegel-aus-e36/#findComment-1518747
