Sorry, nochmal ZV
318icabrio
Hallo zusammen,
wollt mich nicht an den gerade laufenden Thread dran hängen dmait nichts durcheinander kommt.
Bevor ihr mich alle schlagt, ich hab so gut wie alle Threads zum Thema ZV gelesen, ich denk ich hab auch schon eien Ahnung an was es liegt, wollte aber mal noch eure Meinungen hören.
Zum Problem:
ZV schließt nicht von der Fahrertür aus, Beifahrertür und Kofferaum Funktionen gehen, Fernbedienung geht auch.
Abschließen geht auch von der Fahrertür aus.
Was ich schon gemacht habe:
Repsatz Fahrerschloß eingebaut.
Mechanik war auch tatsächlich kaputt, siehe Bild.
Hatte mich schon gefreut, leider erfolglos.
Mikroschalter hab ich durchgemessen, der schaltet.
Wenn ich die Tür verriegele und den Mikroschalter betätige passiert nichts.
So weit ich das alles verstanden habe, ist der Stellmotor fürs öffen zuständig und der Mikroschalter fürs Schließen?
Dann würde in dem Fall nur noch das Kabel vom Mikroschalter zum Steuergerät bleiben?
Was mir aufgefallen ist, neben der Kupplung des Mikroschalter in der Tür ist noch eine Kupplung mit drei Kabeln, die bei mir leer rum hängt.
Könt ihr meine Vermutung bestätigen?
Robert
bin zwar mit der Sache noch nicht ganz durch, aber hast du auch ein Blick auf das Relais hinter der Lautsprecherverkleidung geworfen ?
lt. BMW Spezi ist zu 99 % das der Überltäter....das Schloss, was du ausgebaut hast, regelt nur den mechanischen Part.....(den Defekt hatte ich auch schon - das Schloss gibt es übrigens auch mit passendem Schlüssel zum KFZ!)
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
Könnten das nicht die Anschlüsse für die elektr. Fensterheber sein?
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
Du hättest gleich noch als der Schließzylinder draußen auf den Mikroschalter drücken sollen, dann hättest Du gewusst ob er bzw. die Kabelverbindung gut ist. Ansonsten drück mal bei gechlossener Tür den Pin runter, dann müsste das Signal über den Stellmotor kommen.
Freie Stecker können entweder EFH oder Schlossheizung sein, oder bei 2. Schließzylinder Alarmanlage.
Tschüß,
Bernd
Problem ist gelöst.
Es war wie vermutet der allseites beliebte und gefürchtete Kupferwurm.
Ein Kabel des Mikroschalters hatte keinen Durchgang mehr.
Ich hab jetzt eines der leer liegenden Kabel als Ersatz genommen.
Bearbeitet: von 318icabrio
