318icabrio Geschrieben: 1. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Hallo zusammen, wollt mich nicht an den gerade laufenden Thread dran hängen dmait nichts durcheinander kommt.Bevor ihr mich alle schlagt, ich hab so gut wie alle Threads zum Thema ZV gelesen, ich denk ich hab auch schon eien Ahnung an was es liegt, wollte aber mal noch eure Meinungen hören.Zum Problem:ZV schließt nicht von der Fahrertür aus, Beifahrertür und Kofferaum Funktionen gehen, Fernbedienung geht auch.Abschließen geht auch von der Fahrertür aus. Was ich schon gemacht habe:Repsatz Fahrerschloß eingebaut.Mechanik war auch tatsächlich kaputt, siehe Bild.Hatte mich schon gefreut, leider erfolglos.Mikroschalter hab ich durchgemessen, der schaltet.Wenn ich die Tür verriegele und den Mikroschalter betätige passiert nichts. So weit ich das alles verstanden habe, ist der Stellmotor fürs öffen zuständig und der Mikroschalter fürs Schließen?Dann würde in dem Fall nur noch das Kabel vom Mikroschalter zum Steuergerät bleiben? Was mir aufgefallen ist, neben der Kupplung des Mikroschalter in der Tür ist noch eine Kupplung mit drei Kabeln, die bei mir leer rum hängt. Könt ihr meine Vermutung bestätigen? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 1. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 bin zwar mit der Sache noch nicht ganz durch, aber hast du auch ein Blick auf das Relais hinter der Lautsprecherverkleidung geworfen ? lt. BMW Spezi ist zu 99 % das der Überltäter....das Schloss, was du ausgebaut hast, regelt nur den mechanischen Part.....(den Defekt hatte ich auch schon - das Schloss gibt es übrigens auch mit passendem Schlüssel zum KFZ!) Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1517951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 1. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Dann würde es nach meinem Verständniss aber von Beifahrertür und Kofferraum auch nicht gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1517953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 1. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Was mir aufgefallen ist, neben der Kupplung des Mikroschalter in der Tür ist noch eine Kupplung mit drei Kabeln, die bei mir leer rum hängt. Könnten das nicht die Anschlüsse für die elektr. Fensterheber sein? Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1517973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. April 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Hallo, Du hättest gleich noch als der Schließzylinder draußen auf den Mikroschalter drücken sollen, dann hättest Du gewusst ob er bzw. die Kabelverbindung gut ist. Ansonsten drück mal bei gechlossener Tür den Pin runter, dann müsste das Signal über den Stellmotor kommen.Freie Stecker können entweder EFH oder Schlossheizung sein, oder bei 2. Schließzylinder Alarmanlage.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1517991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 2. April 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Auf den Mikroschalter hab ich gedrückt, da ist nichts passiert.Wenn ich den Pin bei geschlossener Tür runter drücke geht alles zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1518009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 2. April 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 (bearbeitet) Problem ist gelöst. Es war wie vermutet der allseites beliebte und gefürchtete Kupferwurm.Ein Kabel des Mikroschalters hatte keinen Durchgang mehr.Ich hab jetzt eines der leer liegenden Kabel als Ersatz genommen. Bearbeitet: 2. April 2016 von 318icabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114522-sorry-nochmal-zv/#findComment-1518017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
