tron666 Geschrieben: 1. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Hallo, mit ist heute ein kleines Missgeschick passiert.Und zwar bin ich aktuell dabei 2 Federbeine zu renovieren. War auch soweit fertig. Nur noch Radlager montieren.Neuen Staubschutz hinten für das Radlager ist drauf gemacht. Radlager auf die Nabe geklöpfelt, dann fing ich gerade an die Mutter anzuziehen.......Dabei viel mir auf das irgendwas optisch nicht in Ordnung ist. Der blick schweifte dann zum Tisch wo das Bremsen Schutzblech lag . Hab dann die Mutter wieder gelöst und das Radlager wieder vorsichtig "entfernt". Die Mutter vom Radlager war noch nicht ganz fest (Drehmomentschlüssel hatte noch nicht ausgelöst) Denke aber das waren schon locker 150 Nm. Frage: Hält so ein Lager oder kann ich das direkt neu machen? Hat jemand schon mal ähnliches durchgemacht? Danke! Grüße aus KölnHeiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114520-radlager-vorderachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 wenn Du es wieder heile runterbekommst, kannst Du es wieder verwenden Du kannst es so oft Du willst mit dem vollen Drehmoment anziehen und wieder lösen, da passiert nichts, weil Du mit dem Moment das Lager nicht vorspannst oder ein Lagerspiel einstellt, da werden einfach nur die Innenringe aufeinander gepresst, da ist ja keine verformbare Hülse zum Lagerspiel einstellen dazwischen, wie z.B. beim Eingangslager vom Diff. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114520-radlager-vorderachse/#findComment-1517918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 1. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 (bearbeitet) Dann ist ja gut. Danke für die Info.Hatte irgendwo mal gehört das man einmal "verbaute" Lager nicht noch mal verwenden kann. Aber dann ist das wohl nicht der Fall. GrüßeHeiko Bearbeitet: 1. April 2016 von tron666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114520-radlager-vorderachse/#findComment-1517937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
