E30_Junkie Geschrieben: 1. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Guten Tag Wer von euch fährt seinen E30 mit 9x16 an der HA und hat eine ET5? Ich bin auf der Suche nach Beispielen und Bildern... Im Internet findet man etliche Bilder... Allerdings nimmt es mich wunder wie dies an der HA passt... Einige meinen: Kanten umlegen reichen aus, andere ziehen an den Kotflügel rum... Da ich ein KW Gewindefahrwerk verbaut habe kann ich die Höhe gut einstellen... aber Federwegsbegrenzer kommen mir nicht rein! Ist es sinnvoller auf ET10 zu bauen? (Da ich nicht ziehen will) allerdings sieht das im vergleich zu vorne (auch ET10 9x16) optisch unproportional aus oder? (falls jemand Bilder hat rundum 9x16 et10? ) Nebenbei: ist das normal das beim 325i jg. 89 (kein Cabrio) die Kanten an der HA nur bis zum obersten Punkt des Rad Laufes 45° gebördelt sind, oder war da der Vorbesitzer am Werk? Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114517-kotfl%C3%BCgelkante-an-ha-9x16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 (bearbeitet) das kann so nicht allgemein beantwortet werden es kommt darauf an wie breit die Reifen ausfallen und welche Flankenkontur sie haben und es kommt auf die Toleranzen am Fahrzeug an, bei manchen ist der Unterschied zwischen links und rechts so groß, dass man auf einer Seite viel mehr am Radlauf nacharbeiten muss als auf der anderen Seite der einzige Weg es rauszufinden, ist es mit den eigenen Rädern am eigenen Fahrzeug zu probieren Bearbeitet: 1. April 2016 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114517-kotfl%C3%BCgelkante-an-ha-9x16/#findComment-1517882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Junkie Geschrieben: 1. April 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Ja hab ich vergessen zu erwähnen.. Reifen sind 215/40R16 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114517-kotfl%C3%BCgelkante-an-ha-9x16/#findComment-1517887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex.Zind Geschrieben: 1. April 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Wie Vokuhila schon sagte, es kommt auf die Reifenmarke auch besonders an. Bei mir war ein Syron Reifen zum Beispiel ca. 10mm breiter als ein Falken Reifen. Allgemein würde ich die Kante hinten anlegen, dann hast du bei ET 5 normalerweise keine Probleme. Hatte ET -5 und angelegte Kanten und das ging auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114517-kotfl%C3%BCgelkante-an-ha-9x16/#findComment-1517957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
