Ausstellfenster chrom -> shadowline
Hallo Foren gemeinde,
ich überlege in meine 318IS ausstellfenster nachzurüsten. Das problem ... dieser IS hat kein colorglass ... alle ausstellfenster in shadowline schon.
einen klarglass satz habe ich dann aber doch  gefunden ... mit chrom rand.
Jetzt die frage , kann ich diese chrom latten austauschen ? abziehen und die shadows ran machen wie man es vorne kann oder sind die irwie fest?
mfg schnertibert
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/
Klares "NEIN!"
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1517473
...ich würde den Chrombereich vom Fachmann Schwarz folieren lassen.
Kostet nicht die Welt und richtet keine bleibenden Schäden an falls du doch mal den Weg zur einzig hübschen, der grünen Verglasung, findest.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1517474
   die klaren fenster haben auch was für sich ! sie sind original und im sommer  ist es immer mollig warm im auto da braucht man die heizung gar nicht mehr :-D
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1517520
  • 8 Monate später...
Weiß jemand, ob die horizontale Leiste zusätzlich auch geklebt ist?
Ich würde gerne diese Zierleiste herunterbekommen und habe schon einmal die zwei Nieten aufgebohrt. Mehr will ich derweil nicht machen, da ich nichts kaputt machen will.
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1624033
Die B-Säulenblende kannst du entfernen wenn du alle Nieten abbohrst,
Die Zierleisten drum herrum sind geklebt und auch die Bleche an denen
die Stehbolzen für die Montage an der B-Säule sind, sind eigentlich auf
die Scheibe geklebt. Meist hat sich das aber schon gelöst. Die
B-Säulenblenden gibt es auch separat für die Ausstellfenster bei BMW
zu kaufen.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1624052
Die B-Säulenblende kannst du entfernen wenn du alle Nieten abbohrst, Die Zierleisten drum herrum sind geklebt und auch die Bleche an denen die Stehbolzen für die Montage an der B-Säule sind, sind eigentlich auf die Scheibe geklebt. Meist hat sich das aber schon gelöst. Die B-Säulenblenden gibt es auch separat für die Ausstellfenster bei BMW zu kaufen. mfg, Matze
Das mit der B-Säulenblende habe ich mittlerweile herausgefunden, aber ich habe die obere Niete derweil noch gelassen. Ja stimmt, die Bleche mit den Stehbolzen hatten sich schon gelöst und diese habe ich derweil ein wenig entrostet.
Dann wird sich das schwierig gestalten mit dem Lösen der Chromleiste. Ich hätte diese gerne demontiert und dann lackieren/pulvern lassen, was am saubersten sein wird, da ich diese in Shadowline brauche. Das Folieren der Leiste wäre eine gar nicht so schlechte Alternative.
Danke Matze  :daumen:
Ich würde einfach auf Grünglas umbauen. Sieht eh besser aus ;-)
Habe ich mir auch schon gedacht, aber das tue ich mir nicht an. Gefallen würde es mir aber natürlich ganz gut :-)
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1624140
Keine Ursache... Ich hab meine ja auch schon zerlegen müssen da die Blenden ziemlich
rostig waren. Ich habs nicht probiert aber die Leisten ums Fenster herrum bekommt man
vielleicht mit Beize ab. Was dann mit dem Glas und der Beschichtung der Zierleisten
passiert kann man aber schlecht abschätzen. Ich möchte es bei meinen Bronze Ausstellfenstern
nicht auf einen Versuch ankommen lassen, dazu sind die zu schlecht zu besorgen...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1624154
Die Blenden sind zum Glück in einem schönen Zustand, nur eines der unteren Bleche mit dem Stehbolzen war etwas rostig.
Ja, das ist dann die Frage was durch die Beize passiert. Da sind mir sogar meine Ausstellfenster zu schade für so ein Experiment und bei deinen dann erst. Ich werde denke ich die Leiste folieren lassen, da bleiben die Ausstellfenster heil und ich ärgere mich nicht über ein ungewolltes "Verbrechen" bei einer der anderen Varianten.
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1624218
  • 2 Wochen später...
ich habe noch einen satz Shadowline mit Grüncolor wenn not am Mann ist :D
Die sind ohne Scharniere, Dichtungen ect. also nur die Fenster.
Wenn jemand dafür Verwendung hat soll er mir schreiben bin nächstes mal nach Dreikönig an meinen Autos und kann die Dinger raussuchen.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/114496-ausstellfenster-chrom-shadowline/#findComment-1625216
