ozi dave Geschrieben: 18. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2016 hi jungs ich hab mir ein m20 cabrio gekauft ( leider total verbastelt) bin mit allem fertig bis auf die elektrik .. suche die kabel fuer die hupe (hupe nicht vorhanden) moechte also eine neue einbauen der vorbesitzer hat alles raus geschnitten ( voll Idiot) man hoert nur das relai beim druecken ist nicht leicht da durch zu blicken da ich nur das dicke kabel an der lenksseule als ansatz hab allgemein hat die elektrik eine problem zb geht die lueftung und der fensterheber nur enn der motor aus ist.die lueftung geht auch nur auf 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2016 wenn der Vorbesitzer alles rausgeschnitten hat, dann war auch das Hupenkabel dabei, Du wirst es also nicht finden können aber mal ein Tip, wenn das Relais klickt, dann funktioniert es bis dort hin, unter der Lenksäule brauchst Du also nichts suchen Du musst am Relais anfangen zu suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 19. März 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 wär ja schonmal n heisser tip wo genau die kabel am sicherungskasten raus kommen und wo genau sie entlanglaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. März 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2016 wär ja schonmal n heisser tip wo genau die kabel am sicherungskasten raus kommen und wo genau sie entlanglaufen der Kabelbaum kommen normalerweise links zum Kotflügel hin aus dem Sicherungskasten raus, läuft dann innen links am Seitenteil nach vorne in Richtung Scheinwerfer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 20. März 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2016 danke habe es nach 3 stunden suchen gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. März 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2016 3 stunden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
