suche kabel hupe
hi jungs ich hab mir ein m20 cabrio gekauft ( leider total verbastelt)
bin mit allem fertig bis auf die elektrik .. suche die kabel fuer die hupe (hupe nicht vorhanden)  moechte also eine neue einbauen
der vorbesitzer hat alles raus geschnitten ( voll Idiot) man hoert nur das relai beim druecken  ist nicht leicht da durch zu blicken da ich nur das dicke kabel an der lenksseule als ansatz hab
allgemein hat  die elektrik eine problem zb geht die lueftung und der fensterheber nur enn der motor aus ist.die lueftung geht auch nur auf 4
https://e30-talk.com/topic/114434-suche-kabel-hupe/
wenn der Vorbesitzer alles rausgeschnitten hat, dann war auch das Hupenkabel dabei, Du wirst es also nicht finden können
aber mal ein Tip, wenn das Relais klickt, dann funktioniert es bis dort hin, unter der Lenksäule brauchst Du also nichts suchen
Du musst am Relais anfangen zu suchen
https://e30-talk.com/topic/114434-suche-kabel-hupe/#findComment-1516380
wär ja schonmal n heisser tip wo genau die kabel am sicherungskasten raus kommen und wo genau sie entlanglaufen
der Kabelbaum kommen normalerweise links zum Kotflügel hin aus dem Sicherungskasten raus, läuft dann innen links am Seitenteil nach vorne in Richtung Scheinwerfer
https://e30-talk.com/topic/114434-suche-kabel-hupe/#findComment-1516449
