3 2 5 i Geschrieben: 18. März 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2016 Hallo Leute, im Internet bin ich nicht fündig geworden, daher hier das Thema: Wie kann ich die beiden Simmerringe von den Flanschen zu den Antriebwellen von einem E30 188er Diff. tauschen?Muss ich die 6 Schrauben unter dem jeweiligen Flansch rausschrauben und kann dann die "Einheit" raus nehmen damit ich den Simmerringe tauschen kann oder geht das anders wie ich mir das vorstelle?--> Ist irgendwas spezielle beim Simmerringtausch zu beachten? Danke euch schon einmal. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 18. März 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2016 Den Flansch rausziehen, dann kannst den Simmering entfernen wenn ich das noch richtig weiß.Musst sonst nichts zerlegen. Ist schon fast 6 Jahre als ich meine gemacht hab. Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 22. März 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2016 (bearbeitet) Hallo,super danke für die Antwort. Ich habe gestern das Diff. bekommen und auch gleich zerlegt.Dafür das ich das noch nicht gemacht habe geht es recht leicht von der Hand.--> Die beiden Flansche für die Antriebswellen habe ich herausgezogen. Kann man wirkllich einfach herausziehen, hätte ich ja nicht gedacht.--> Danach habe ich die jeweils 6Stück M8x25 Schrauben raus geschraubt und den "Deckel" demontiert in dem jeweils der Simmering für die Flansche drin ist.--> Simmering raus geschlagen (natürlich ohne die Laufbahn des Lagers zu verletzen)--> Das Innenleben des Diffs kommt einen auch gleich entgegen wenn man die beiden "Deckel" von den Antriebsflanschen demontiert hat. Also das Innenleben auch gleich mal auf Seite gelegt. Heute werde ich noch den Flansch der Kardanwelle demontieren um dort den Simmerring tauschen zu können.Dabei werde ich darauf achten das die Mutter markiert ist damit ich diese genauso wieder anziehen kann.--> Ist sonst noch etwas zu beachten? Eine Frage hat sich allerdings gestern noch ergeben:Muss ich die Flansche für die Antriebswellen irgendwie gerichtet wieder rein schieben / montieren wenn ich das Diff wieder zusammen baue? Sprich, muss ich darauf achten das z.B. bei deiden Flansche die Bohrungen zueinanderen passen oder ähnliches? DANKE EUCH! Bearbeitet: 22. März 2016 von 3 2 5 i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 23. März 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2016 Heute werde ich noch den Flansch der Kardanwelle demontieren um dort den Simmerring tauschen zu können.Dabei werde ich darauf achten das die Mutter markiert ist damit ich diese genauso wieder anziehen kann.--> Ist sonst noch etwas zu beachten? die umdrehungen der mutter noch zählen ;) Flansche musst du nur reindrücken Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2016 --> Danach habe ich die jeweils 6Stück M8x25 Schrauben raus geschraubt und den "Deckel" demontiert in dem jeweils der Simmering für die Flansche drin ist. vertausche die Deckel aber nicht und merk Dir welche Ausgleichscheiben auf welcher Seite waren Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 24. März 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2016 (bearbeitet) Ohaa...Das mit den Deckeln und den Ausgleichsscheiben nicht vertauschen ist natürlich nicht gut...Darauf habe ich nicht geachtet. Und was jetzt? Wie kann ich nachprüfen welche Ausgleichsscheibe wohin gehört?--> Natürlich schaue ich erst einmal ob sie überhaupt unterschiedlich dick sind per Messschieber, falls das geht. Wenn meine Gedanken richtig sind, ist die Paarung für die "Vorspannung" auf die Schrägrollenlager irrelevant. Es ist ja ein Absolutmaß was bereits shcon gegeben ist...Allerdings "verschiebt" sich bei falscher Paarung das innenleben (Getriebeeinheit) zur Fahrer- bzw. Beifahrerseite hin.--> Das bedeutet doch unterm Strich: Wenn ich die Paarung so hin bekomme das am Schluss das Zahnflankenspiel passt (mit spezieller Paste prüfen) ist alles gut, oder? Danke für eure Tips! Bearbeitet: 24. März 2016 von 3 2 5 i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. März 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2016 (bearbeitet) --> Das bedeutet doch unterm Strich: Wenn ich die Paarung so hin bekomme das am Schluss das Zahnflankenspiel passt (mit spezieller Paste prüfen) ist alles gut, oder? wenn Du das Flankenspiel vom gebrauchten (!) Diff vorher gemessen hast, kannst Du den Weg gehen, aber ich denke auch das hast Du nicht gemacht bei einem gebrauchten Diff ist eher das Tragbild ausschlaggebend, das Spiel wird größer sein als der Vorgabewert wenn Du jetzt versuchst, das gebrauchte Diff auf das Zahnflankenspiel von einem neuen einzustellen und dabei das Tragbild nicht beachtest, kann es sein dass Dein Diff zum nervigen Heuler wird jetzt ist die Kacke am dampfen, Du weisst nicht welcher Deckel auf welche Seite kommt und welche Scheibe auf welche Seite muss, da hilft jetzt nur alle Kombinationen durchprobieren und mit Tuschierpaste das Tragbild prüfen und wenn es so aussieht wie vorgegeben, dann hast Du (wahrscheinlich) die richtige Kombination gefunden und hast (evtl.) ein leises Diff wie vorher Bearbeitet: 24. März 2016 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1516991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 24. März 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2016 (bearbeitet) Hi,danke dir für die schnelle Rückmeldung.Gut, es gibt 4 Kombinationen. Das ist zeitlich überschaubar. Ich rechne mal mit ca. 1 Stunde, dann sollte ich alle 4 Kombinationen durch haben.Tuschierpaste ist bestellt. Ich werde dann das Tragbild prüfen.Wenn das Tragbild so ist, wie es als "optimal" im Internet immer beschrieben wird, dann lasse ich die Kombination die ich dann eben gerade habe.--> Wenn ich Glück habe passt die erste Kombination ja schon... Ach ja, was mich trotzdem mal interessiert: Es wird immer wieder vom Zahnflankenspiel gesprochen, dass dieses eben eingestellt werden muss (kann).Wie groß soll denn das Zahnflankenspiel bei den E30 Diffs sein? Wünscht mir Glück!PS: Ist stelle euch dann auch ein paar Bilder zur Verfügung. Gruß Bearbeitet: 24. März 2016 von 3 2 5 i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1517003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 2. April 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2016 Hi Leute,so hier der Stand: Diff heute eingebaut und läuft 1A. Hatte 2 unterschiedlich dicke Schreiben an den Seitenflanschen drauf, aber die 2. Kombination hatte gepasst.Zahnflankenspiel und Tragbild waren dann gut! Bilder habe ich leider keine... Für mich muss ich sagen, wenn man die paar Kleinigkeiten weis auf die achten muss, ist ein Diff kein Hexenwerk. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1518074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 3. April 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2016 Hi, schreib doch mal was dazu, auf was man achten muss, etc. Würde mich echt interessieren, da ich mein Diff auch in naher Zukunft auf mache. Hast du das Lager vorne getauscht und wenn ja, wie hast du den Reibwert ermittelt? Grüße Chris Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1518220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 4. April 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 Hi, hier mal eine kurze Zusammenfassung was ich gemacht habe bzw. auf was zu achten ist. Öl ablassenDiff. ausbauenSeitenflansche raus ziehen und Deckel öffnen.6 Schrauben von Seitenringe raus schrauben.Im Inneren unter Tellerrad was drunter legen damit diese nicht im nächsten Schritt "hart" nach unten fällt.Seitliche Ringe inkl. Distanzscheiben raus bauen.Merken welcher Ring und welche Distanzscheibe zusammen waren und auf welcher Seite diese verbaut waren.Dann kommt dir auch schon das Innere entgegen vom Getriebe.Kegelrad demontieren. Hierzu zuvor die Zentralmutter lösen, aber vor dem Lösen Stellung der Mutter markieren.Alle Lager prüfen und gegebenfalls tauschen wenn z.B. Riefen vorhanden sind (war bei mir nicht nötig)Dann habe ich alle 3 Simmerringe getauscht und die 2 O-Ringe von den Seitenteilen. Alle 5 Sachen habe ich immer leicht mit dem neuen Getriebeöl "eingeschmiert".Allgemeine Sichtkonrolle durchgeführt auf Abnutzung oder ähnliches von allen Bauteilen.Die 3 Staubschutzteller habe ich auch alle getauscht da die alten vergammelt waren.Naja, und dann wieder alles zusammengebaut außer den Deckel.Zahnflankenspielspiel geprüft mit einem Magnetständer und einer Messuhr. Bei mir waren es ca. 0,22mm, was laut internet im grünen Bereich ist.Tragbild habe ich mit Tuschierpaste geprüft, was zum Glück auch gepasst hat.... puh. PS: Bevor du die Paste aufträgst das Öl entfernen von den Zähnen.Den Reibwert am Eingang habe ich mit einem Ncm Drehmmentschlüsse geprüft. Lag bei Knapp unter 10Ncm. War zum Glück auch OK.Deckel mit Dichtmasse wieder aufgebracht. Zuvor die Flächen vernüntig reinigen. Naja, das wars glaube ich. Aber: Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1518234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 4. April 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2016 (bearbeitet) Reibwert mit Drehmomentschlüssel messen ist schlecht. Es soll während des Drehens gemessen werden weil das Anfangsmoment höher ist.Einen "Reibmomentmesser" kann man sich aber selber bauen. Aus einer Scheibe und Federwaage.Im Lager vom Antriebsflansch der Kardanwelle ist ürigens eine Spannhülse drin, wenn hier zu fest angezogen wurde ist die hin und muss ersetzt werden. Gibts zum Glück für wenig Geld beim freundlichen; musste selbst die Erfahrung machen. ;)Ich habe übrigens alle Lager getauscht obwohl man denen optisch nichts angesehen hat. Aber es hat sich gelohnt das "Rauschen" ist weg. Bearbeitet: 4. April 2016 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1518247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 5. April 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Danke für eure Antworten!Ich baue jetzt erstmal mein Ersatz-Diff ein, dann schaue ich mir die Sache mal genauer an. Den Bau eines Reibwertmessers mit Federwaage habe ich schon in's Programm aufgenommen. Grüße Chris Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114433-simmeringe-diff-188er-tauschen/#findComment-1518351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
