bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Hallo, die Lichtmaschine bei meinem m60 Umbau bringt keinen Ladestrom. Die batterielampe im Innenraum brennt auch. Wenn ich das blaue Kabel vom lichtmaschinenstecker auf Masse lege. An der Lichtmaschine scheint auch was abgerissen zu sein. https://images.tapatalk-cdn.com/16/02/20/11966d840ab221bf0452ad7d92f6fde5.jpg Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 20. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 (bearbeitet) Bekommt die Lima Masse? Mach mal mit ´nem Starter (überbrückungs-)kabel ´ne Brücke zwischen Lima und der Karosserie.Dann: Bekommt die Lima Erregerstrom?Auf dem Bild sehe ich jetzt nix abgerissenes.Gruß, Erik. Bearbeitet: 20. Februar 2016 von Projekt X 1/4 Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Februar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Der Anschluss unter plus sieht aus wie abgerissen. Wenn man ranzoomt steht da auch D+ drann. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 (bearbeitet) dass die Ladekontrolle leuchtet, wenn Du das blaue Kabel an Masse legst ist ja normal die sollte aber auch (bei Zündung ein) leuchten, wenn Du sie an der Lima angeschlossen hast, was an dem abgerissenen Gewindebolzen aber nicht so einfach möglich sein dürfte, denn dort gehört der blaue Draht dran wo hast Du den blauen sonst angeschlossen ? über den geringen Stromfluss der Ladekontrollampe wird die Lima "vorerregt", ohne das "springt" die garnicht erst an, es sei denn Du hast Glück und mit etwas Restmagnetismus läuft die Lima auch ohne Vorerregung an Bearbeitet: 20. Februar 2016 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Februar 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Der blaue Draht ist am Stecker drann. https://images.tapatalk-cdn.com/16/02/20/0f21682ba9d773e64c543fbeef187141.jpg Und steckt an der Lima. Grad mal ne Brücke von dem angesteckten Stecker auf das abgerissene gelegt. Funktioniert 1a. Das lädt sie auch. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 ah ein Motorkabelbaum für eine Lima mit MFR (Multi Funktions Regler) da fällt es natürlich nicht sofort auf wo was dran muss (also mir würde es schon auffallen ...) Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Februar 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 Bin doch nicht so ein Elektronik Spezi wie du Gert. Also könnte man das blaue auch direkt auf D+ legen? Und den Stecker weglassen? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elektron1234 Geschrieben: 20. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 D+ blue ist Lade anzeige (Glühbirne tacho)grünes Kabel ist fur Motordrehzahl (pin W ) Zitieren Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private NachrichtMein adresse email - mutekweb@gmail.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2016 D+ blue ist Lade anzeige (Glühbirne tacho)grünes Kabel ist fur Motordrehzahl (pin W ) das grüne Kabel ist Kl.15 (Zündung ein) für die Lima mit Multifunktionsregler und wird bei der normalen M60 Lima garnicht verwendet Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 21. Februar 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Also muss das grüne dann theoretisch an Zündplus drann? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 21. Februar 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Hab jetzt ne Brücke von dem blauen zu D+ drinn. Lichtmaschine würde so zwar laden, die batterielampe leuchtet so aber schon bei Zündung aus. Also irgendwas haut da nicht hin. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Februar 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Also muss das grüne dann theoretisch an Zündplus drann? Sent from my iPhone 86XY nein das grüne IST schon Zündplus und würde den Multifunktionsregler speisen, da Du den aber nicht hast, bleibt es unbenutzt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Februar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Hab jetzt ne Brücke von dem blauen zu D+ drinn. Lichtmaschine würde so zwar laden, die batterielampe leuchtet so aber schon bei Zündung aus. Also irgendwas haut da nicht hin. Sent from my iPhone 86XY die Lampe leuchtet bei Zündung aus, das ist nicht gut was passiert wenn Du Zündung ein schaltest, bleibt die dann an oder geht sie aus ? und was passiert wenn Du den Motor laufen lässt, geht die dann aus ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 21. Februar 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Den Regler habe ich schon an der Lima. Hab jetzt halt nur vom Stecker der an den Regler geht ne Brücke gelegt, also auf den blauen. Somit läuft sie an, ist auch zu hören. Batterielampe ist an wenn Zündung aus und Schlüssel abgezogen, sobald ich auf Zündung Stufe 1 gehe ist die Lampe aus. Einfachste Lösung wäre ne andere Lima ohne den Regler, würde das aber trotzdem gerne so in Gang setzten. Die Lima ist ja nun einmal da. Der Kontakt war übrigens nicht abgerissen. War ne Plastik Mutti drauf. https://images.tapatalk-cdn.com/16/02/21/8919d837459fc03fa7dff77dfd8e07b5.jpg Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Februar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Du verstehst es falsch natürlich hast Du einen Regler in der Lima, aber einen "normalen" (der kein Zündplus usw. brauchst wie der Multifunktionsregler) bei Dir ist es jetzt so, dass die Ladekontrolle genau falsch herum funktioniert, es scheint als ob bei Zündung aus am D+ Spannung anliegt die die Ladekontrolle zum leuchten bringt, das darf so nicht sein, es deutet (wenn sonst nichts falsch angeschlossen ist) auf mindestens eine defekte Diode in der Lima hin, dagegen spricht allerdings, dass die Lima ohne die Ladekontrolle nicht anläuft Du musst mal mit einem Multimeter paar Messungen machen 1. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel nicht dran ist und Zündung aus ist2. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel dran ist und Zündung aus ist3. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel dran ist und Zündung an ist4. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel dran ist und der Motor läuft Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 21. Februar 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2016 Danke Gert, ich werd das morgen mal durchmessen und hier berichten. Im Notfall habe ich ja noch eine aus der Umgebung die ich holen kann. Mal schauen was ich messe und was du dazu sagst. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 23. Februar 2016 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2016 1. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel nicht drann ist und Zündung aus ist 13,6 V 2. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel drann ist und Zündung aus ist 13,6 V 3. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel drann ist und Zündung an ist 13,6 Volt. 4. Spannung an D+ wenn das blaue Kabel drann ist und der Motor läuft 14,78V Was hatt das genau zu bedeuten? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1513899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 25. Februar 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2016 Habe die Lichtmaschine jetzt gegen eine andere gebrauchte getauscht, funktioniert jetzt bestens. Denk mal das die andere wirklich nen inneren defekt hatte. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1514151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-bob Geschrieben: 22. Mai 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2016 Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, allerdings bin ich aus dem hier geschriebenen noch nicht endgültig schlau geworden.Mir ist letzten Samstag auf der Autobahn die Karre stehen geblieben, wegen nicht geladener Batterie. Es hatte sich irgendwann angekündigt, als die ABS-Leuchte unvermittelt kam und während eines kurzen Regenschauers die Scheibenwischer nur noch in Zeitlupe wischten.Das traurige ist, die aktuell verbaute Lichtmaschine hab ich erst vor einem halben Jahr rein gemacht und bin seit dem (Winterpause) auch noch keine 1000 km gefahren. Es war zwar auch eine gebrauchte - sie wurde mit neuen Kohlen versehen - allerdings hat sie bis zum besagten Tag einwandfrei funktioniert.Ich kann mir einfach nicht erklären, was da nun schon wieder los ist???Was ich bisher festgestellt hab: Die Ladekontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter Zündung NICHT. Die Spannung die ich an der Batterie bei Motor aus messe, liegt bei 12,6 -12,8 V.Wenn der Motor läuft liegt die Batteriespannung bei 12,3 V (gemessen an der Batterie). Habe auch schon von D+ auf Lima-Gehäuse und von D+ auf Motormasse gemessen -> Ergebnis: 12,3 V.Wie kann ich denn nun herausfinden, was da kaputt ist? Brauch ich etwa schon wieder eine "neue" Lima.Ich muss auch ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, dass ich von dem ganzen Stromzeug relativ wenig Ahnung habe :(Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1523089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Mai 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2016 Hallo, ohne die Ladekontrolle findet keine Vorerregung statt, dann lädt die Lima auch nicht. Gibt aber Ausnahmen bei alten Limas mit genügend Restmagnetismus, hab ich selbst schon erlebt. Also klopf mal mit dem Hammer auf die Lima. Oft klemmen die Kohlen und dann geht die Kontrolle nicht. Dann schau ob das Kabel für die Kontrolle an der Lima steckt und Kontakt hat. Brennt die Kontrolle immer noch nicht, bau das Kombi aus und schau nach der Birne. Hilft das alles nichts, mach mal einen anderen Lima-Regler rein.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1523107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 23. Mai 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Scheint so, als bekomme die Lima keine Erregung. Ist die Kontrolleuchte in Ordnung? Wenn die durch ist, dann gibt´s keine Erregung und somit keine Aufladung der Batterie.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1523119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-bob Geschrieben: 31. Mai 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2016 Soooo, Update:Der Regler wars! Meine gebrauchte Austausch-Lima scheint die Dinger wohl zu fressen, denn der Regler der drin war, war noch keine 1000 km alt.Deshalb wieder alte Lima mit neuem Hella-Regler rein (extra den teureren genommen) und es läuft wieder. Bin mal gespannt wielange...Danke euch für das schnelle Feedback! Gute Nacht,Bob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114276-lichtmaschine-bringt-keinen-ladestrom/#findComment-1523864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
