sensiminded Geschrieben: 14. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2016 Hi zusammen, Die Gummi Isolation der ABS Sensor Kabel ist bei meinem etwas porös. Hat jemand einen Tipp wie man das bearbeiten könnte? Vielleicht gibt es eine Art flüssiges Gummi zum aufpinseln? Ich hatte auch die Überlegung Schrumpfschläuche zu verwenden, aber die wird man wohl nicht über den Stecker bekommen. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2016 wenn Du einen Schrumpfschlauch drüber machen willst, dann muss es ein spezieller weich bleibender sein, die üblichen werden zu hart geeignet wäre z.B. der Raychem DR25 allerdings müsstest Du Steckerseitig das Kabel trennen um den Schlauch drüber zu bekommen, Trennstelle dann wieder vercrimpen und Adern einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren und dann über alles noch einen Schrumpfschlauch drüber im Motorraum ist so eine Trennstelle kein Problem, da das Kabel dort nicht bewegt wird, kann nicht so flexibler Schrumpfschlauch verwendet wird als Umhüllung der Trennstelle würde ich dann Kleberbeschichteten Schrumpfschlauch verwenden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2016 Hallo,Du könntest es mal hiermit versuchen: http://sugru.de/?gclid=CIyH_tbb-8oCFasV0wodYxUBCA GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 16. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2016 (bearbeitet) Selbstverschweißendes Isolierband. Billig und immer zu gebrauchen. Flüssiggummi gibts natürlich auch, ob es mit Kabeln geht weiß ich nicht, ich habe es noch nicht selbst ausprobiert: http://www.modellbau-jung.de/Material-Kleben-CFK/MIBENCO-Fluessiggummi/mibenco-Fluessiggummi-PUR-matt-175g-weiss.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=MIB-72829010&p=431 Bearbeitet: 16. Februar 2016 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 16. Februar 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2016 Erstmal danke für den Input.Ich glaube den Schrumpfschläuchen sind auch noch diese Gummi Teile für die Klemmung am Bein im Weg. Die anderen Produkte sind interessant. Die Knete ist dafür vielleicht nicht so schön zu verarbeiten, aber gut zu wissen, dass es so was gibt Selbstverschweißendes Iso Band, dazu muss ich mal nachlesen. Am liebsten wäre mir die Tauch Variante mit dem flüssigen Gummi. Hast du damit Erfahrungen Matze? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2016 Ich glaube den Schrumpfschläuchen sind auch noch diese Gummi Teile für die Klemmung am Bein im Weg. die kannst Du doch runterziehen, mit etwas Silikonspray rutschen die ganz leicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 16. Februar 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2016 Ah OK. Die machten immer einen festen Eindruck. Genauso wie die ABS Sensoren im Federbein 8-| Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
