Gummi Isolation ABS Sensor Kabel
Hi zusammen,
Die Gummi Isolation der ABS Sensor Kabel ist bei meinem etwas porös.
Hat jemand einen Tipp wie man das bearbeiten könnte? Vielleicht gibt es eine Art flüssiges Gummi zum aufpinseln?
Ich hatte auch die Überlegung Schrumpfschläuche zu verwenden, aber die wird man wohl nicht über den Stecker bekommen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/
wenn Du einen Schrumpfschlauch drüber machen willst, dann muss es ein spezieller weich bleibender sein, die üblichen werden zu hart
geeignet wäre z.B. der Raychem DR25
allerdings müsstest Du Steckerseitig das Kabel trennen um den Schlauch drüber zu bekommen, Trennstelle dann wieder vercrimpen und Adern einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren und dann über alles noch einen Schrumpfschlauch drüber
im Motorraum ist so eine Trennstelle kein Problem, da das Kabel dort nicht bewegt wird, kann nicht so flexibler Schrumpfschlauch verwendet wird
als Umhüllung der Trennstelle würde ich dann Kleberbeschichteten Schrumpfschlauch verwenden
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1512812
Du könntest es mal hiermit versuchen: http://sugru.de/?gclid=CIyH_tbb-8oCFasV0wodYxUBCA
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1512993
Selbstverschweißendes Isolierband. Billig und immer zu gebrauchen.
Flüssiggummi gibts natürlich auch, ob es mit Kabeln geht weiß ich nicht, ich habe es noch nicht selbst ausprobiert:
http://www.modellbau-jung.de/Material-Kleben-CFK/MIBENCO-Fluessiggummi/mibenco-Fluessiggummi-PUR-matt-175g-weiss.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=MIB-72829010&p=431
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1513012
Erstmal danke für den Input.
Ich glaube den Schrumpfschläuchen sind auch noch diese Gummi Teile für die Klemmung am Bein im Weg.
Die anderen Produkte sind interessant. Die Knete ist dafür vielleicht nicht so schön zu verarbeiten, aber gut zu wissen, dass es so was gibt :-)
Selbstverschweißendes Iso Band, dazu muss ich mal nachlesen. Am liebsten wäre mir die Tauch Variante mit dem flüssigen Gummi. Hast du damit Erfahrungen Matze?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1513048
die kannst Du doch runterziehen, mit etwas Silikonspray rutschen die ganz leicht
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1513051
Ah OK. Die machten immer einen festen Eindruck. Genauso wie die ABS Sensoren im Federbein 8-|
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/114231-gummi-isolation-abs-sensor-kabel/#findComment-1513067
