hilfe von einem sanitärinstallateur wegen nem durchlauferhitzer gesucht
ich hab in der küche nen stiebel eltron dhb 24. der versorgt küche und bad. leider hab ich dazu auch noch nen niedrigen wasserdruck und nen einhandmischer.
nun ist es so das ich im sommer ohne probleme auf der kleinsten stufe und den temperaturregler auf voll anständig duschen kann. dann steht der hebelmischer auf "vollgas". im winter dagegen ist mir das zu kalt und ich hätte es gern ein bissi wärmer.
und da beginnt das dilemma. auf stufe zwei des dhb springt die heizleistung laut beschreibung zwischen 33 und 66% hin und her. da ne anständige temperatur einzustellen ist fast unmöglich. stelle ich das ding auf stufe drei hab ich nur die wahl zwischen heiss und kalt.
ich denke das problem liegt an der wasserversorgung und deren druck.
jetzt meine frage: kann ich das problem mit einer zweihandamatur oder einer thermostatamatur beseitigen?
https://e30-talk.com/topic/114196-hilfe-von-einem-sanit%C3%A4rinstallateur-wegen-nem-durchlauferhitzer-gesucht/
Abholfe sollte ein stufenlos regelbarer Durchlauferhitzer bringen.
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/durchlauferhitzer/komfort-durchlauferhitzer/dhb-e_sl_electronic/dhb-e_27_sl.html
Tante EDIT sacht: Was für Leitungen sind bei dir verlegt?Stahl,Kupfer,Kunststoff?
Bearbeitet: von RS-Tuner
naja das problem ist das das ding erst neu gekommen ist als ich dort zur miete eingezogen bin. also kann ich da mal nicht eben nen neues gerät verlangen. deshlab ja meine frage nach ner kostengünstigen lösung.
Es kann halt auch an den Leitungen liegen.Stahl setzt sich mit der Zeit von innen zu.Da helfen auch keine anderen Armaturen bzw. ein anderer Durchlauferhitzer.
Ich würde da deinen Vermieter ansprechen.
okay danke
Ich hatte in meiner alten Whg die selbe Konstellation und das selbe Problem.
Das Prob ist, dass der Durchlauferhitzer den Wasserdruck ziemlich drosselt und ab ner bestimmten Menge der Beimischung der Druck des kalten Wassers so hoch wird, dass es gegen das Warmwasser drückt, dort den Durchfluss dadurch weiter runterdrückt, bis der Erhitzer runterschaltet, weil die Menge nicht mehr ausreicht.
Was Du für ne Armatur nimmst ist da relativ egal.
Es ging bei mir eigentlich nur, dass ich erst heiss voll aufgedreht hab und dann so lange kalt zusätzlich aufgedreht hab, bis die Temp. halbwegs gepasst hat.
Georg
Du brauchst statt nen hydraulisch geregelten einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer. Die sind nen tacken teuerer, funktionieren aber auch mit weniger Anschlussdruck/Fliessdruck.
Alternative: neue Versorgungsleitungen. Je nachdem was deinem Vermieter lieber ist. ;-)
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
@georg: genau DAS ist ja das problem. ich dreh das ding nach heiss und regel die temperatur so weit runter das es fürs duschen taugt dann setzt der durchlauferhitzer die heizleistung runter. in diesem moment ist das kaltwasser so weit aufgedreht das ich nen satz unter der dusche vormache. weils eiskalt wird. jetzt dachte ich man könne das mit so nem altmodischen wasserhahn mit drehknöpfen oder nem thermostatgesteuerten mischer kostengünstig kaschieren.
@johnny: der vermieter hat erst vor zwei jahren so nen neues gerät montieren lassen. glaube nicht das er das ding gegen ein neues ersetzt. die leitungen zu ersetzen würde bedeuten das haus in schutt zu legen weil ausm keller neue leitungen gezogen werden müssten. der verstorbene vater des eigentümers hatte die badezimmer erneuert ohne die leitungen mitzumachen
Das kann auch am Erhitzer selbst liegen.
Ein Mischer mit 2 Armaturen hilft Dir nicht weiter.
Es ist einfach so, dass der Kaltwasserdruck in dem Augenblick  bereits zu stark wird, wo das Wasser aus dem Hahn noch nicht weit genug abgekühlt wird und dann schaltet das Teil ab.
Wie gesagt - bei mir hat es gerade so gelangt, das Wasser duschfertig abzukühlen.
Wenn ich unaufmerksam war und etwas zu weit gedreht hab, hats bei mir auch abgeschaltet und ich musste von vorne beginnen.
Bearbeitet: von Georg-M3
okay dank dir.
da werd ich meinem vermieter wohl doch mal aufn keks gehn müssen.
