avi45 Geschrieben: 6. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo, hat hier jemand Felgen 8x15 ET 12 oder 13 mm mit 205 / 50 oder /55 Querschnitt an der Vorderachse beim VFL verbaut? Funktioniert das? Wenn ja wären nähere Angaben zu evtl. Veränderungen und auch Fotos sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus. Grüße avi45 Bearbeitet: 6. Februar 2016 von avi45 Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
avi45 Geschrieben: 11. Februar 2016 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Hat hier wirklich niemand 8x15 ET 12 oder 13 auf der Vorderachse verbaut? Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Wahrscheinlich nicht weil es schon mit 7x15 ET12/13 schon knapp ist. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph93 Geschrieben: 11. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2016 Ja 7x15 et12 mit 205/50 Federal rsr, ist auf der Vorderachse wirklich schon knapp. Der Reifen baut aber verdammt breit. Besser wird es wohl also mit 8x15 nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ob14 Geschrieben: 12. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 Hallo ich habe einen Satz zur Eintragung 8x15 Alpina oz king in Vorbereitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
avi45 Geschrieben: 12. Februar 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 (bearbeitet) Danke für die bisherigen Antworten, aber da ich folgende Felgen-Reifensätze für mein 325i VFL Cabrio habe - BBS Kreuzspeiche 7 x 15 ET 24 mit 205/55 R 15- OZ Heyking 7 x 15 ET 13 mit 205/50 R 15- Lenso BSX 7,5 x 16 ET 25 mit 205/45 R 16 momentan montiert und folgenden Radsatz erwerben kann - OZ Heyking 8 x 15 ET 13 mit 205/50 R 15 ist meine Frage klar, wer fährt 8x15 ET 12 oder !3 auf der Vorderachse? Wie 7x15 ET 13, und 7x15 ET 24 und 7,5 ET 25 auf der VA aussehen und wie viel "Spielraum" vorhanden ist, ist mir klar. Ich kann auch berechnen, das die 8x15 ET 13 gegenüber der 7x15 Et 13 eine Aussenverbreiterung von 12,7 mm bewirkt, aber es könnte ja durchaus sein,es gibt hier jemanden der mit 8x15 ET 12 oder 13 auf der VA Erfahrung hat, weil er es selbst verbaut hat und evtl. davon Fotos einstellen würde. Bearbeitet: 12. Februar 2016 von avi45 Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 Wenn du hast,dübel ne 10er Platte unter die 7" King. Dann weisste wie es ausschaut und wie groß die Zange sein muß um die Kotis zu ziehen. Die restlichen 2,7mm musste dir dann dazu denken. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 die Reifenlauffläche und die Profilkanten vom 205/50 auf 7x15 ET13 stehen auch bei einer 8x15 ET13 an der gleichen Stelle, der 205/50 steht auf ET13 nur die Reifenflanke zieht es zum Felgenhorn hin bei der 8x15 ET13 nach innen und aussen jeweils knapp 13mm weiter auf als bei der 7x15 ET13 mit Spurplatten kann man das also nicht wirklich simulieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ob14 Geschrieben: 12. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 8x15 alpina oz King et 12 mit 225/50 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Februar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2016 8x15 alpina oz King et 12 mit 225/50 viel Spass damit an der Vorderachse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
avi45 Geschrieben: 13. Februar 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2016 @vokuhila klasse, man muss nur wieder eine Meinung dazu lesen um drauf zu kommen, vielen Dank! Reifenbreite 205 mm Felgenbreite 7 Zoll = 177,8 mmDaher ( 205 mm - 177,8 mm = 27,2 mm : 2 = 13,6 mm Reifenflächenüberstand nach innen und nach aussen Felgenbreite 8 Zoll = 203,2 mmDaher (205 mm - 203,2 mm = 1,8 mm : 2 = 0,9 mm Reifenflächenüberstand nach innen und nach aussen Damit: 13,6 mm - 0,9 mm = 12,7 mm Rein rechnerisch ist die Reifenlauffläche bei der 8 Zoll Felge genauso weit aussen wie bei der 7 Zoll Felge. Ich habe den Satz 8x15 ET 13 mit 205/50 R 15 nun gekauft und werde sie im Frühjahr montieren und dann sehen ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt... Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Februar 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2016 ob das mit den 7x15 vergleichbar ist, kommt auch sehr auf den Reifen an, also wie breit der ausfällt und wie die Kontur der Flanke ist da gibt es so große Unterschiede, dass ein schmaler 205-er mit flacher Flanke auf 8x15 auch nicht mehr übersteht als ein breit ausfallender 205-er mit bauchiger Flanke auf 7x15 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114178-vfl-e-30-8x15-et-12-oder-13mm-auf-der-vorderachse/#findComment-1512669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
