Großer Fehler meinerseits...
Der Ausdrücker war stärker als das Traggelenk...
Es ist ein E46 Cabrio. Die Frage ist nun, was tun?
Bearbeitet: von hoo9ha
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/
Das mit dem neu ist kein Problem, die Querlenker sollen ja getauscht werden, neue liegen bereit, daher müssen die alten raus. Nur besteht die Gefahr dass das Federbein etwas abbekommt/abbekommen hat. Also kurz abflexen, und dann weiter versuchen, auszupressen?
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511596
hIch bohre wenn wirklich gar nix geht von unten ein Loch durchs Gelenk, damit die Spannung nachlässt.
Musste ich bei meinem Passat und dem E36 eines Kumpels machen.
Wenn das Lock groß genug wird, lässt die Spannung nach und ein kleiner Hammerschlag reicht aus damits raus flutscht, ist aber nen Haufen Arbeit....
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511600
Wir haben in solchen Fällen eine Kugelgelenk-Trenngabel verwendet.
Sollte man aber nur verwenden, wenn das Teil eh neu kommt, da meist die Gabel die Gummimanschette beschädigt hat.
In deinem Fall muss eh das Gelenk neu.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511603
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511604
Mach es wie schmidei gesagt hat. Stummel abflexen, durchbohren und rausschlagen.
Hast du mal probiert hier (S. Bild) kräftig drauf zu schlagen? Klappt eigentlich immer
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511620
Habs abgesägt und dann den Stummel ausgepresst. Ging dann. Danke an alle.
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511621
Alles fertig, Auto fährt sich wieder top.
https://e30-talk.com/topic/114167-traggelenk-verbogen/#findComment-1511633
