calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 (bearbeitet) Großer Fehler meinerseits... Der Ausdrücker war stärker als das Traggelenk... Es ist ein E46 Cabrio. Die Frage ist nun, was tun? Bearbeitet: 4. Februar 2016 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 4. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 (bearbeitet) Holla die Waldfee... Abflexen, Ausbauen, Neu kaufen und einbauen Bearbeitet: 4. Februar 2016 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Februar 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 (bearbeitet) Das mit dem neu ist kein Problem, die Querlenker sollen ja getauscht werden, neue liegen bereit, daher müssen die alten raus. Nur besteht die Gefahr dass das Federbein etwas abbekommt/abbekommen hat. Also kurz abflexen, und dann weiter versuchen, auszupressen? Bearbeitet: 4. Februar 2016 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 4. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 (bearbeitet) hIch bohre wenn wirklich gar nix geht von unten ein Loch durchs Gelenk, damit die Spannung nachlässt.Musste ich bei meinem Passat und dem E36 eines Kumpels machen. Wenn das Lock groß genug wird, lässt die Spannung nach und ein kleiner Hammerschlag reicht aus damits raus flutscht, ist aber nen Haufen Arbeit.... Bearbeitet: 4. Februar 2016 von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 4. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Wir haben in solchen Fällen eine Kugelgelenk-Trenngabel verwendet.Sollte man aber nur verwenden, wenn das Teil eh neu kommt, da meist die Gabel die Gummimanschette beschädigt hat.In deinem Fall muss eh das Gelenk neu. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Februar 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Kommt ja eh neu Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 4. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Mach es wie schmidei gesagt hat. Stummel abflexen, durchbohren und rausschlagen. Hast du mal probiert hier (S. Bild) kräftig drauf zu schlagen? Klappt eigentlich immer Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Februar 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Habs abgesägt und dann den Stummel ausgepresst. Ging dann. Danke an alle. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Februar 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2016 Alles fertig, Auto fährt sich wieder top. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 5. Februar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 welche Querlenker hast du eigentlich verbaut? Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
