nerod Geschrieben: 29. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2015 Hallo,habe eine Zündspule von Bosch im 318i M40 mit der Nummer 0221118335.Primärwiderstand: 0,7Ohm --> Sollwert 0,5OhmSekundärwiderstand:5,8kOhm --> Sollwert 6kOhm Ist der Wert vom Primärwiderstand in Ordnung? Weiß nicht wie viel Abweichung da vorhanden sein darf.Vielen Dank für eure Hilfe =) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2015 um das Messergebnis bewerten zu können muss zuerst einmal die Genauigkeit vom Messgerät betrachtet werden also gib mal die Daten vom Messgerät durch, % Abweichung vom Messwert +/- wieviele Digits und dann welchen Messbereich mit wie vielen Nachkommastellen Du gewählt hast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nerod Geschrieben: 29. Dezember 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2015 Habe vom Conrad das Voltcraft VC130-1 Hier der Link zum Multimeter: https://www.conrad.de/de/hand-multimeter-digital-voltcraft-vc130-1-cat-iii-250-v-anzeige-counts-2000-1090519.html0,6 bis 0,7Ohm Primärwiderstand zeigt es an wenn ich den Messbereich auf 200 stelle, 5,81kOhm Sekundärwiderstand zeigt es an wenn ich den Messbereich auf 20k stelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Januar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2016 (bearbeitet) gut dann dröseln wir das mal auf Primärwiderstand Soll 0,5 Ohm die Genauigkeit vom Messgerät im 200,0 Ohm Bereich ist mit +/- 1% und weiteren 10 Digits Abweichung angegeben das Messgerät sollte also im 200,0 Ohm Bereich eigentlich 000,5 Ohm auf dem Display stehen haben mit 1% Toleranz dürfte das Messgerät also 000,505 anzeigen, kann es nicht, weil es nur eine Stelle nach dem Komma hat, also werden es 000,5 Ohm angezeigt und jetzt kommen die zulässigen 10 Digits Abweichung hinzu, das bedeutet im Klartext, dass Du die letzte Stelle im Display als Mäusekino betrachten kannst, die letzte Stelle kann jeden beliebigen Wert anzeigen das Messgerät könnte also bei "echten" 0,5 Ohm auch 000,0 Ohm anzeigen, das wären dann -5 Digits (unter Null gehts ja nicht) oder 001,5 Ohm anzeigen, das wären dann +10 Digits und würde immernoch seiner Genauigkeitsklasse entsprechen andersherum gesagt, die angezeigten 000,6 Ohm könnten also rein laut Datenblatt auch echte 1,6 Ohm sein (bei -10 Digits Anzeigeabweichung) oder es könnte auch ein Kurzschluss mit Null Ohm als 000,6 Ohm angezeigt werden (bei "nur" +6 Digits Anzeigeabweichung) Bearbeitet: 2. Januar 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Januar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2016 Wiewas bitte?Das versteht kein Normalschrauber, leider:D Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Januar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2016 Hallo, so jetzt mal aus der Sicht des Praktikers. Die minimale Abweichung macht nix, wieso hast Du eigentlich gemessen? Nur wenn Du Widerstand unendlich hast hat die Spule irgendwo einen Windungsbruch, oder bei vollen Durchgang ist sie eben geschmolzen.Aber interessanter wär doch mal die Temperatur der Spule im Sommer zu messen. Hab ich bis jetzt immer vergessen, anfassen kann man die nämlich nicht mehr. Die hält also einiges aus.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
