Wigbold Geschrieben: 22. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Ich hab da mal ne grundsätzliche Verständnisfrage. Trotz Einlesens im Forum und auf E30.de ist mir immer noch nicht klar, wie das Elektriksystem des E30 funktioniert: Kann ich eine Nullausstattung auf Vollausstattung hochpimpen, nur durch plug and play ? Hat also der Grundkabelbaum alle Anschlußstecker für jegliches Zubehör, für das ich dann den jeweiligen Kabelbaum einstöpsele ? Oder muß ich da immer anlöten oder gar einen kompletten Vollausstattungskabelbaum einziehen ? Ratloserweise, Wigbold Bearbeitet: 22. Dezember 2015 von Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 23. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 (bearbeitet) Kann ich eine Nullausstattung auf Vollausstattung hochpimpen, nur durch plug and play ? Hat also der Grundkabelbaum alle Anschlußstecker für jegliches Zubehör, für das ich dann den jeweiligen Kabelbaum einstöpsele ? ja. Ok, manchmal muss auch ein Relais, oder Sicherung im Sicherungskasten hinzukommen.Beim ABS ist glaube ich der Grundkabelbaum minimal anders.Unter dem Lenkrad, bzw. über den Pedalen ist ein fetter weißer Stecker, da beginnen dann meistens die Kabel für Zubehör. Bearbeitet: 23. Dezember 2015 von Benny Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 23. Dezember 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Es kommt drauf an was du für eine Basis hast. Bei Touring & Cabwurde mehr vorgelegt als bei der 2/4T-Limo. Vor allem in den letztenBaujahren war schon mehr drin. Anfangen kannst du am SA Steckerund schauen ob die Grundversorgung vom Sicherungskasten liegt.Sonst musst du diese erst herstellen. Diese wird aber auch nur mitdem passenden Kabel gesteckt und durch die Spritzwand zum SA-Stecker geführt. Eigentlich geht alles bis auf Check Control. Dafürist es um einiges leichter den kompletten Fahrzeugkabelbaum zutauschen. Was willst du denn nachrüsten? mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 23. Dezember 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Genial. Hätte ich nicht gedacht. Danke für die Erläuterungen ! Beim 92er 318i Touring hab ich schon elektrische Außenspiegel, ABS und Zentralverriegelung vorliegen. Ich spiele mit dem Gedanken an ein elektrisches Schiebedach und Fensterheber sowie Klima. Wobei ich schon mitgekriegt hab daß Klima auch ohne Elektrik ein wenig tricky ist. Und vielleicht gesellen sich ja noch andere Sitze mit elektrischen Spielereien dazu. Das Check Control möchte ich allerdings eh nicht, daher klingt das insgesamt sehr gut, muß ich sagen ! Begeisterterweise, Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 23. Dezember 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Fensterheber und ZV teilen sich den Kabelbaum. Brauchst eigentlich nur noch die Heber selbst. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 23. Dezember 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Fensterheber und ZV teilen sich den Kabelbaum. Brauchst eigentlich nur noch die Heber selbst. Offensichtlich. Gerade wollte ich fragen, wofür die nicht angeschlossenen Kabel in der Tür sind... http://up.picr.de/24053358cc.jpg Klasse Forum, die Fragen werden beantwortet, bevor man sie stellt ... Beeindruckterweise, Wigbold http://up.picr.de/24053359wj.jpg Aber das kleine Kabel, das sich oben am Rückspiegel befindet, ist mir noch unklar. Spiegelheizung vielleicht ? Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 23. Dezember 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Das kleine Kabel ist für den Hochtöner des Soundsystems. Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Dezember 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2015 Ich ergänze mal:Beim E30 gab es für viele Sonderausstattungen Ergänzungskabelbäume die an entsprechendr Stelle nir angesteckt werden müssen.Die Basis im Sicherungskasten oder an kritischen Stellen ist meist vorhanden, wenn auch nur ein bisserl Ausstattung da ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 5. Januar 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2016 Heute sind endlich die Fensterheber gekommen und jetzt ist mir beim Zusammenbauen noch ein Kabelende aufgefallen, dessen Funktion ich nicht verstehe: http://up.picr.de/24194322fw.jpghttp://up.picr.de/24194323rg.jpg Das ist kein Stecker, sondern nur ein "Behälter" für Kabel. Aber was ? Meine Tür ist ja jetzt vollausgestattet.... Schwellerbeleuchtung ? Kühlanschluß für Drogenversteck ? AufAufklärunghoffenderweise, Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Januar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2016 das ist der stecker für den schalter der spiegelverstellung Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 5. Januar 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2016 Das kann nicht sein, Spiegelverstellung hab ich, das ist ein 4 Pol Flachstecker. Aber dies ist wie gesagt kein Stecker, man kann den Deckel aufmachen und da stecken 5 Pins drin. Nur wofür ? Rätselnderweise, Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 5. Januar 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2016 Stop, Kommando zurück. Du hast recht ! Ich hab nach dem Stecker für den Spiegel geschaut, aber das ist für die Betätigung im Türgriff... Danke ! Nachschauenderweise, Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 27. Januar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2016 Bevor du dich zu stark freust, schau mal unter der Mittelkonsole ob da 4 Stecker für die Fensterschalter und 2 für die Sperrschalter sind. Denn es ist NICHT alles was an SA verfügbar ist in den Kabelbaum integriert, da gab es verschiedene Nebenkabelbäume neben dem Hauptkabelbaum.Wenn du diese Stecker nicht hast, musst du dir einen 4 Türer oder Touring Kabelbaum mit eFH besorgen und den einbauen. 4 Türer ist etwas anders, passt aber. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wigbold Geschrieben: 27. Januar 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2016 Absolut klar, Schmidei ! Die Stränge liegen nur in den Türen schon, den Baum für die Mittelkonsole hab ich im anderen Thread schon gesucht. Leider melden die Verkäufer sich einfach nicht mehr, trotz meiner Kaufzusage... Aber egal, die nächsten 2 Wochen hab ich eh andere Sachen um die Ohren, E30 wird im Februar auf Wiedervorlage kommen... Vertagenderweise, Wigbold Zitieren Gesendet aus meinem E30 ohne Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 27. Januar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2016 Achso, dann will ich nix gesagt haben, für mich sah es nur danach aus, dass es dir geht wie mir und du dich freust dass die Stecker in den Türen sind und dann feststellst, dass der Fahrzeugkabelbaum nicht dafür ausgelegt ist Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
