habe mit meinem Rechner folgendes Problem:
Wenn in ein Diagnose Interface an den USB-Port anschließe, erkennt der PC das Gerät und zeigt es auch im Gerätemanager an. Nur kann ich mit der Software nicht auf das Interface zugreifen. Egal welches. Als Port steht dann Port 24 und das Gerät wird auch als Com-Port 24 angezeigt.
Stecke ich einen USB-Stick oder eine Maus an den Port wunktioniert diese.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? An den Geräten liegt es in diesem Fall nicht. Habe es bereits auf einem anderen PC getestet und dort funktionieren sie ohne Probleme.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/
Was mir spontan einfällt: korrekter Treiber installiert (ggflls. mal aktualisieren...)? Kompatibilität mit W98 vorhanden? W98 wird ja nicht mehr von WINDOWS supportet...
8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/#findComment-1506444
Es ist der selbe treiber wie bei dem pc wo es funktioniert.
das kann ich also fast ausschließem
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/#findComment-1506446
Hmmmmm.... Dann fällt mir nur noch die Antiviren-Software ein. Hast da schon mal geschaut, ob dieses den entsprechenden Datenverkehr in irgendeiner Art und Weise blockiert (Stichwort: Firewall)? Bei meinem NORTON 360 z. B. kann ich das individuell einstellen....
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/#findComment-1506464
Auch mit XP?
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/#findComment-1506618
Du musst dir im Gerätemanager alle belegten COM Ports anzeigen lassen
und nicht mehr verwendete löschen, so daß Du auf einen COM Port im Bereich 1-4 landest
denn damit arbeiten die (älteren) Diagnoseprogramme ausschließlich.
Unter Windows XP kann man im Gerätemanager (Fensterleiste) alle ausgeblendeten Geräte
anzeigen lassen, also alles was inaktiv oder veraltet ist.
Ich vermute mal daß dort etliche Geräte COM Port Nummern belegen, die im Laufe der Zeit
mal so angesteckt waren.
Wenn Du z.B. Dinge wie INPA mittels einem USB Interface betreibst, dann richtet der Interfacetreiber
einen virtuellen COM Port mit der Nummer 4 ein (Standardmässig)
Das Interface darf dann natürlich nicht auf einem anderen Port laufen - logisch.
Andere Tools wie etwa Carsoft, welche einen echten, nativen COM Port benutzen, laufen in der Regel auf COM 1
Irgendwo stimmen bei dir die Einstellungen zu Software und Interface nicht.
Du musst erst einmal sehen daß Du das Interface auf einen freien Port zwischen 1 bis 4 bekommst.
Google mal nach Begriffen wie "Windows XP COM Ports freigeben" u.ä.
Solche Probleme gab es schon damals mit Modems und ISDN Karten, eigentlich dürfte man sehr
schnell etwas zu dem Thema finden.
https://e30-talk.com/topic/113855-usb-problem-bei-windows-xp/#findComment-1507206
