M50 kommt nicht auf Touren
ich suche ja bekanntlich gerade ein Winterauto und nun habe ich einen 520i (M50B20) gefunden (lahme Gurke, aber werds überleben).
Auto ist günstig aufgrund von folgendem Problem:
Er springt an und läuft, aber wenn man beschleunigen will, kommt er nicht auf Touren,
kann also kein Gas annehmen und ruckelt in niederen Drehzahlen daher.
Genaueres ist nicht bekannt.
Wollte nur wissen, ob das was gravierendes sein kann (Ankündigung Motorschaden), oder eher was in der Richtung "Sensor defekt ... LMM defekt ... Filter zu ... Stecker korrodiert ..." usw. usw.)
Wenn man es aus der Ferne gar nicht beurteilen kann, lasse ich die Finger von der Kiste.
Danke!
MfG Gert
https://e30-talk.com/topic/113843-m50-kommt-nicht-auf-touren/
der B20 braucht halt Drehzahl, dann läuft er normal schon. Aber bei Dir ist ja sonst noch was faul. Könnte der Kurbelwellensensor sein, oder Falschluft, oder LLR, oder LMM, oder Verteiler etc....
Ferndiagnose ist schwer, Du mußt schon selbst nachschauen. Aber pass auf daß er nicht teurer wird wenn Du den Fehler gefunden hast.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113843-m50-kommt-nicht-auf-touren/#findComment-1506170
Verteiler wirds beim M50 eher nicht sein, des einfachste wär wohl mal den Fehlerspeicher auslesen, evlt. is da ja was im Rahmen der Probefahrt möglich.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/113843-m50-kommt-nicht-auf-touren/#findComment-1506185
beim m50 soll auch schonmal eine Zündspule berendet sein.......macht sich dann auch durch gerucke bemerkbar
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/113843-m50-kommt-nicht-auf-touren/#findComment-1506208
Altbekanntes Problem - der Kat ist zu! Hosenrohre losschrauben und Gas geben, dann zieht er wieder. Wirste einen neuen Kat brauchen.
https://e30-talk.com/topic/113843-m50-kommt-nicht-auf-touren/#findComment-1506228
