doggfather Geschrieben: 5. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2015 Hallo langsam weiß ich nicht mehr weiter habe ein leerlauf wie ein ami schlitten und es ruckelt bis ca.3000umin immer wieder mal..ich hab alles gewechselt wie pumpe faltenbalg usw..lmm hab ich gerade rein lief auch nicht so besonders ..falschluft ist es nicht..llr summt und freigängig..ventile eingestellt zündkerzen samt geschirr gewechselt sehen auch rehbraun aus..ich verstehe nicht woran das liegt..wenn ich den lmm abklemme läuft er ruhiger aber reagiert dann nicht aufs gas geben..hat evtl jemand ne idee..es ist ein 325i katlos model..hab ein nachrüst kat drin aber hab die regelung ausgeschalten..mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SauerlandE30 Geschrieben: 5. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2015 Leerlaufregelventil würde ich schätzen.Hatte das bei meinen M40 auch leerlaufdrehzahl zwischen 500-2000 umin Zitieren mfg. Jan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Breggi E30 Geschrieben: 5. Dezember 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2015 Zündaussetzter bei den einzelnen zylinder ? Ist ab 3000 U/min still sprich läuft er dann sauber? ZK mal durchgechektt schlagen nirgends durch oder Verteilerläufer am Ranzen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 5. Dezember 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2015 Es gibt kein sägen drehzahl bleibt gleich aber ist sber halt unrund schüttelt..kerzen und kabel alles getauscht..er ruckelt auch während der fahrt beim leichten beschleunigen..bei vollgas ist alles ok Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 5. Dezember 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2015 Hilft dir zwar nicht, aber sehr ähnlich ist es bei mir. Unruhiger Leerlauf, aber keine Drehzahlschwankungen.Wenn ich nur wenig Gas gebe um die Geschwindigkeit zu halten, oder rollen lasse und die Schubabschaltung deaktiviert ist, ruckelt es.Hast du das Problem auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 6. Dezember 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2015 So ungefähr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 6. Dezember 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2015 Hab heute nochmal llr überprüft summt und verstellt..zündkabel richtig angeschlossen..lmm nochmsl getauscht nix hilft..die nockenwelle ist vom kat model aber ich glaub nicht das es davon kommt nicht so extrem...hat keiner eine idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grenzländer Geschrieben: 6. Dezember 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2015 Ähnliche Symptome hatte ich u.a. auch. Nach dem wechsel des Temp.-Sensor, war das dann weg. Der Sensor kann ja viele defekt aufweisen bzw. Nur etwas falsche Werte liefern. Wie läuft deiner kalt? Bzw. Sind da die Symptome weg oder stärker? Leider überlagern sich zum teil auch defekte... Es kann ( und bei mir ist es noch) ein langer weg sein. Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk Zitieren ´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1504999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grenzländer Geschrieben: 6. Dezember 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2015 Hast du mal den Benzindruck gescheckt? Am besten während der fahrt... Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk Zitieren ´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 7. Dezember 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2015 Benzindruckregler schaut neu aus und ist dicht wenn ich den unterdruckschlauch abziehe hört man wie es bischen anders läuft..temp sensor ist neu drin..im kalten läuft er bischen besser da der leerlauf auch erhöht ist..sobald er dann wärmer wird fängt es an..wenn ich die zündkabel einzeln abziehe ragiert auch der motor drauf.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Dezember 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2015 Lambda schon mal abgezogen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 7. Dezember 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2015 Hab ich nicht katlos model..da ist zwar ein nachrüst kat drin aber hab das steuergerät usw alles lahmgelegt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grenzländer Geschrieben: 8. Dezember 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 Es hört sich nach magerruckeln an. Check bitte den Druck vom BDR (während last). Das Manometer muss in den Vorlauf mit einem t-stück eingebunden werden. Dann mit langem schlauch durchs fenster. Und prüfe, ob auch der richtige BDR drinn ist. Kannst du lambda oder co2 messen (lassen)? Wie sieht es den mit dem lmm aus? Passen die Widerstandswerte? Was ist mit der co2 Schraube? Wurde die mal verstellt? Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk Zitieren ´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 8. Dezember 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 Bdr ist der richtige drin..lmm hab ich getauscht hatt aber nix gebracht..co2 müsste ich noch machen..meinst du das es wegen ne co2 einstellung so ein leerlauf zustande kommt? Kraftstoffpumpe ist auch neu.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 8. Dezember 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 Der ist vermutlich zu fett eingestellt, wenn du einfach das Nachrüstkat Steuergerät entfernst ohne den LMM (CO) einzustellen. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grenzländer Geschrieben: 8. Dezember 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 Der ist vermutlich zu fett eingestellt, wenn du einfach das Nachrüstkat Steuergerät entfernst ohne den LMM (CO) einzustellen.Wie ist das denn? Steuergerät abgeklemmt und dann haben die Symptome begonnen, oder gab es sonst ein "Ereignis" was damit Zusammenhängen kann? So ein ruckeln kann sich auch Hochschaukeln, ist der gaszug mit etwas Spiel eingestellt und kann die Bewegungen des Motor mitmachen? Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk Zitieren ´91 BMW 320i Cabrio mit m20b28 LPG optisch Serie // ´97 Chevy AstroVan 4.3 Hochdach Conversion LPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 10. Dezember 2015 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2015 Nein der leerlauf war schon so seit dem kauf..der nachrüstkat war nicht richtig angeschlossen hab ich dann bemerkt und die lambda sonde war platt also hab ich alles abgeklemmt..das hat aber nix verändert da das steuergerät sowieso nicht geregelt hat weil ein kabel zum lmm garnicht angeschlossen war.. Gaszug passt ist locker eingestellt..sind die lmm vom katlos model gleich wie vom kat model?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 11. Dezember 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2015 Stell mal den LMM richtig ein, das wird vermutlich schon das problem sein wenn da alles verbastelt wurde.Die vom Kat-Motor haben keine Einstellschraube oder es ist eine Kappe/Stopfen darüber. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
doggfather Geschrieben: 13. Dezember 2015 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2015 Ich versuchs demnächst mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1505755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
milan325i Geschrieben: 19. Januar 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2016 (bearbeitet) Hallo,Bei meinem M20B25 ist der Leerlauf auch ziemlich unruhig.Er hatte wohl schon mal einen KLR, der aber nicht mehr drin ist.Nun beim genaueren hinschauen viel mir dieses Detail auf, was wie ich finde nicht richtig aussieht.Vielleicht irre ich mich auch, aber möglicherweise hat es ja mit dem unruhigen Leerlauf zu tun.Danke vorab Bearbeitet: 19. Januar 2016 von milan325i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1510023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. Januar 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2016 Hallo milan325i, da hast du eine typische Falschluft-Stelle bei den 6-Zylindern, die aber ganz einfach zu beheben ist: Den Alu-Schnippel kannst du mit etwas Schraubensicherung wieder einsetzen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1510034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
milan325i Geschrieben: 19. Januar 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2016 Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,Also einfach wieder reinstecken meinst du?Das Problem dabei wird sein, das beide Seiten zu gestopft sind mit schwarzer Masse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1510037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. Januar 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2016 Ok, dann eben freipopeln und dann wieder ´reinstecken (mit Schraubensicherungslack oder ähnlichem, Hauptsache FEST und DICHT) .Das Teil gibt´s soweit ich weiß nicht einzeln als Ersatzteil.Ach ja: Auf der anderen Seite der Drosselklappe gibt´s nochmal so ein Teil. das sollte natürlich auch an seinem Platz sein. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1510242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roboextrem Geschrieben: 27. Februar 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2016 Hat jemand das Problem gefunden?Ich habe genau das selbe Problem.Im Stand rumpelt er kurz fängt sich dann wieder läuft kurz gut und fängt das rumpeln wieder an!Keine Ahnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1514330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malossi136 Geschrieben: 29. Februar 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2016 Genau das selbe bei mir. 320i VFL Cabrio. Bis jetzt hab ich auch noch nichts gefunden. :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113779-leerlauf-unrund-und-ruckeln/#findComment-1514536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
