Wie versende ich mit welchem Paketdienst einen kompletten Fahrzeugteppich?
el-utz
Moin zusammen,
Wie versende ich einen kompletten Fahrzeuginnenraumteppich und mit welchem Unternehmen? Was wird so etwas kosten?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Schau mal unter www.posttip.de
Da kannste mit diversen Abmessungen spielen und gucken.
DHL hat ein Maximalmass von 120x60x60 und dürfte damit an der oberen Grenze liegen
Das Problem bei nem Teppich ist nicht das Gewicht sondern ihn so zu falten dass er noch ganz ankommt.
Ein Teppich im E30 Alter ist meist so ausgetrocknet. dass der Schaumstoff aufgibt wenn er zu stark gefaltet wird.
Georg
Größer als das "normale" Paket gibt's natürlich auch - aber dann wird's teuer.
Da geht dann der Sprung von Beträgen mit ner 1 vornedran gleich auf ne 4 oder mehr.
Daher würd ich zusehen, dass Du auf die DHL Masse kommst, dann kostets 14,- oder bei geringerem Gewicht als 10kg noch weniger. Klick
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Teppich passt prima in den Karton eines größeren Flatscreen-TV`s
an den "Knickstellen" vorher gut mit Frischhaltefolie umwickeln, dann reiß der Schaumstoff meist nicht oder nur gering
So gingen bei  mir schon 2 Teppiche auf die Reise und Empfänger waren bisher ohne Beschwerden.
Erhalten hab ich schon mal einen nicht E30 Teppich auf Palette, geht auch kostet aber und knicken muss man trotzdem
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
Großen Kram habe ich bisher immer per GLS verschickt. Haben ein recht sattes maximales Gurtmaß und Preis bei Maximim war mit glaub 16, irgendwas auch im Rahmen.
auto motor & sport 22/86
...stimmt, mit GLS ist vor einigen Jahren meine M3-Rückbank gekommen.
Beide Teile aufeinandergelegt, Pappe drum und schon war das Gurtmaß komplett bis auf den letzten cm genutzt. :eek:  :-D
Gruß, Pit :sonne:
Wie Georg schon sagt, DHL.
Maße 120x60x60 bis 31,5 Kg 14 Euro und wenn gewünscht + 3 Euro für die Abholung.
Ich habe es auch so gemacht wie Olly und den Teppich vorher mit Frischhaltefolie umwickelt.
VG,
divo.
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
Da kommt mein nächster Tip:
Baumarkt -> Umzugskarton der "Hausmarke" kaufen.
Noch günstiger kommt man kaum an nen entsprechend großen Karton.
Den kann man dann entweder mit neuen Knicken versehen oder auftrennen und passen neu zusammenstückeln.
So versende ich grundsätzlich z.B. Felgen mit Reifen.
Der Umzugskarton bekommt neue Knicke an der Seite damit er Schmäler und länger wird - dann passt ne Felge mit Reifen nahezu genau rein.
Dann oben und unten anpassen zum Schliessen und Paketband rum.
Georg
...oder mal beim örtlichen Elektromarkt fragen und was passendes aus alten Fernseherkisten bauen. ;-)
