torsten80 Geschrieben: 1. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2015 Hallo zusammen, da der Kabelbaum an meiner Benzinpumpe bereits brüchig ist und ich immer wieder Aussetzer der Pumpe habe möchte ich das Kabel gerne erneuern. Ich habe den eigentlichen Schuh (siehe Bild - schwarze Plastikummantelung) öffnen können und festgestellt, dass die beiden Kabel ein einfaches Rundstecksystem haben. Der Teilekatalog ist dazu jedoch ziemlich dürftig beschrieben...http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/L-A/jan1991/browse/vehicle_electrical_system/circular_connector_d_2_5_mm_system/ Dort gibt es zig Einträge für dieses Rundstecksystem ohne dass die jedoch weiter erläutert werden.Ich brauche im Prinzip zwei Stück Kabel, die vorne dieses Rundstecksystem dran haben... Ich möchte jetzt vermeiden, dass ich eine Woche auf die Teile warte, Mondpreise dafür bezahle und die dann zum Schluss alles in die Tonne werfe weil falsch. Hat jemand schon mit solchen Stecksystemen Erfahrungen sammeln können bzw. kann mir jemand sagen, welche Teilenummer hier die richtige ist? http://www.tu80.square7.ch/e30/Benzinpumpe-anschluss.jpg Danke und GrußTorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113757-anschl%C3%BCsse-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2015 Hallo, dann mach doch ein Foto von den Steckern und nimm es mit zu BMW, die sollten doch so Kleinzeug da haben. Alternativ würde ich auf den Schrottplatz gehen und den Stecker aus einem E30 abzwicken.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113757-anschl%C3%BCsse-benzinpumpe/#findComment-1504611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. Dezember 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2015 (bearbeitet) Oder du tippelst mit Stecker zu Conrad.Oder passende Steckhülsen aus so nem Lidl-Kasten.Oder doch BMW.Oder mal bei Ebay stöbern.Ist eigentlich recht einfach.In jedem billigen Crimpset sind passende Hülsen oder Fahnen drin.Da kann man was basteln. Bearbeitet: 3. Dezember 2015 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113757-anschl%C3%BCsse-benzinpumpe/#findComment-1504615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 3. Dezember 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2015 61131378408 , Ist fuer 2-Pins, gerader Stecker mit Klip am Ende, passt zum Beispiel auf Sensor Kuehlfuessigkeit, Sensor Bremsflussigkeit, und diverse andere Sachen. Nr. 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GC52&mospid=47346&btnr=61_0543&hg=61&fg=15&hl=15 Habe festgestellt, dass dieses Teil z B. als Levelsensorstecker fuer Kuehlmittel am E32 nur halb so lang ist, mit gleicher Teilnummer sitzt er aber auch am Behaelter fuer Brensfluessigkeit fuer den Sensor und ist praktisch doppelt so lang.Nach genauerer Untersuchung (konnte den in langer Ausfuehrung fuer den Levelsensor Kuehlwasser nicht verwenden, da sonst das Kabel zu kurz), habe ich festgestellt, das dieser 61131378408 teilbar ist, man kann einfach das hintere Ende bei Bedarf abschneiden. Das vordere Teil kann dann fuer enge Bereiche benutzt werden, das hintere Teil kann in den Muell, da man es mit einem scharfen Messer abschneiden muss.Bilder in Post Nr. 13 http://s14net.vbulletin.net/forum/s14/general-e30-m3-discussion/57406-washer-fluid-level-sensor Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113757-anschl%C3%BCsse-benzinpumpe/#findComment-1504638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torsten80 Geschrieben: 8. Dezember 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 So, hab einfach mal bestellt und Glück gehabt... unter der Teilenummer 61 13 0 007 442 bekommt man etwa 30cm Kabel an dessen Ende die wasserdichte Steckverbindung ist. GrüßeTorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113757-anschl%C3%BCsse-benzinpumpe/#findComment-1505249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
