M44 mit S50B30 Kolben
Sers,
bin gerade dabei meinen Motor aufzubauen.
Nach einer Flaute bei den gekauften S50B30 Kolben, habe ich beschlossen NEUE Kolben zu kaufen.
War auch beim Motorenbauer gewesen, der mir bei Mahle mal nachgeschaut hat.
Da gibt es 2 Kolben Sorten. Völlig unterschiedliche Werte (natürlich bis auf Bohrung). Jedenfalls gibs da auch 2 Pleulaugendurchmesser, was mich völlig verwundet hatte.
Kann mir jmd sagen welche genau ich brauch?
Mit freundlichen Grüßen
TheKomische
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/
Wird wohl S50B30 und S50B30US sein, der S50 hat 21mm Kolbenbolzen und der S50US hat wie die meisten (oder alle?) Mxx Motoren 22mm.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/#findComment-1503335
Sers,
Geh ja davon aus das man die deutschen nehmen soll.
Von den Pleulaugen passen die US Kolben sogar an die m44 pleul, aber ventiltaschen usw sind komplett anders.
TheKomische
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/#findComment-1503339
  • 2 Wochen später...
..schon mal über Opel Kolben nachgedacht? ..das hat "dancing_homer_99", wenn ich mich recht erinnere, mal gebaut..
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/#findComment-1504246
Sers,
man "soll" nicht, aber es geht auch damit, das Problem ist die große Kompressionshöhe der US-M3 3,0 Kolben, da muss was gemacht werden, also abgedreht werden, dabei wird dann auch die Mulde kleiner, aber die Verdichtung wird dann wohl grenzwertig hoch, auch die Ventiltaschentiefe wird stark reduziert, da ist viel Nacharbeit erforderlich, es ist also wie immer : Arbeit zieht Arbeit nach sich
mit den vom deutschen S50B30 ist es wegen der geringeren Kompressionshöhe einfacher, da muss zwar auch was weg, aber eben deutlich weniger, zudem sind die Ventiltaschen viel tiefer, so dass da ggf. je nach NW trotz abdrehen keine Nacharbeit nötig wird, dafür muss aber eben die Sache mit dem 21mm Kolbenbolzen angepasst werden
die Ventiltaschen der M3 Kolben (egal ob US oder nicht) sind auch nicht komplett anders, die haben schonmal die richtige Position für die Ventile, lediglich die Tiefe der Taschen ist anders und das muss bei den verwendeten NW geprüft werden ob es reicht oder ob Nacharbeit nötig wird
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/#findComment-1504259
  • 2 Jahre später...
So kann Dir das keiner beantworten!
Was soll's denn werden?
Es kommt doch in erster Linie darauf an, welche Belastungen Dein Kurbeltrieb verkraften muss.
https://e30-talk.com/topic/113679-m44-mit-s50b30-kolben/#findComment-1672051
