eta Geschrieben: 19. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 Moin! Ich habe 2 M30 Motoren aus einemE9 gekauft!Einen habe ich schon abgeholt, es handelt sich um einen Motor mit allen Anbauteilen.Diesen haben wir zu 4. gerade so ins Auto bekommen, verdammt schwer!Beim 2. ist der Kopf bereits demontiert, kann man hier noch etwas abspecken um ihn zu 2. einladen zu können?Bekommt man die Kurbelwelle halbwegs gut raus (Schwungrad ist noch dran)Wenns anders nicht geht dann bleibt der Motor da :( Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2015 (bearbeitet) Block mit Kolben und Kurbelwelle kann man zu zweit schon heben. Da geht's vom Gewicht her. Haben ihn auf ne Palette gelegt, dann kann man ihn schöner tragen. Alle anderen Anbauteile demontieren. Wenn du wirklich willst bekommst die Kurbelwelle schon raus. Steck die Lagerböcke aber wieder so rauf wie sie waren. Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Bearbeitet: 19. Oktober 2015 von MuDvAyNe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 20. Oktober 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2015 Sicher geht da was in Sachen zerlegen.Ölwanne ab und von unten abschrauben was an Schrauben zu sehen ist, die Kw mit Kolben und Schwungscheibe raus und schon ist das Gewicht deutlich reduziert.Den geleerten Block kann man auch alleine tragen aber nur auf ebenem Boden. Treppen hoch schleppen würde ich niemandem anraten. Solche Aktionen sind nichts für jemand der sich nicht irgendwie "beweisen" muss!Einen teilzerlegten M30 liegen lassen nur weil er schwer ist, nachdem der komplette (also zurecht "verdammt schwer" betitelt wurde) Motor doch schon geschafft ist? Nein das geht ja mal gar nicht!Aufladen und mitnehmen musst Du den sonst fliegt der am Ende noch in den Schrott was eine Sünde wäre. Dann müssen eben noch mal 2 Leute anpacken. Wo soll das denn sein? Kann ja sein, dass sich spontan hier einer findet der Dir helfen kann!Was soll den damit passieren? Einbau in einen E30? Welche M30 sind´s denn? Aber erzähl doch auch bitte was vom E9! GrussJ.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 20. Oktober 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2015 (bearbeitet) Nachtrag.Wenn Du Dich dazu entschliesst und den Motor zerlegst und dann auch die Ölpumpe abbaust um ihn eben zu stellen, bitte beachten: an den Anschraubpunkten wo die Ölpumpe am Block verschraubt ist sitzen zwischen Pumpe und Block noch sehr feine Metallbleche die sind schnell verbogen und/oder verloren. GrussJ.-Paul Bearbeitet: 20. Oktober 2015 von immer freund Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 20. Oktober 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2015 Also ich binde immer einen alten abgeschnittenen Sicherheitsgurt vorne und hinten um den Motor und trage ihn wie eine Handtasche so mal Spass weg,M30 Block ohne Kopf und Anbauteile ist mit 2 Mann kein Problem,da lohnt sich das ganze ausgebaue nicht.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Oktober 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2015 Kekse in den Oberarmen sollten schon vorhanden sein.Da wird sonst selbst ne M8er Schraube zur Qual. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 20. Oktober 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2015 Ne ne,das geht so.....Keine Arme,keine Kekse...... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113503-m30-demontieren-zum-anheben/#findComment-1500398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
