Janosch Geschrieben: Dienstag um 14:55 #101 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:55 am vor 23 Stunden schrieb MartinE30: Ist auch so montiert, dass der End-Topf nicht sauber unter dem Hitzeschutzblech sitzt. Wenn der Pott exakt unter dem Hitzeschutzblech liegen würde, würden die Endrohre auch länger raus schauen. Aber hinter dem Kat bzw. Mittletopf ist doch die Position fix und die Position vom Endtopf dadurch vorgegeben. Demnach fehlt dann etwas Rohrlänge am Mittelschalldämpfer. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
