Kurt66 Geschrieben: 30. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2015 Hallo alle zusammen, Ich bin dabei meine komplette ansauge neu abzudichten und poröse Schläuche zu tauschen. Zu meinem problem: beim einbau der ansauge hab ich gemerkt das da ein stecker fehlt, oder ich finde ihn nicht. Es ist ein zwei poliger, entweder der vom Vanos Magnetschalter oder vom Sensor für die Ansauglufttempratur. Ich habe nur eins da der unter der ansauge vom kabelbaum abzweigt. Ich weiß auch nicht ob diser kabel zum vanos oder zum sensor an der ansauge gehört. Noch was: ich würde gerne die Wasserschläuche an der drosselklappe rückrüsten. Kann mir jemand sagen wie ich das am besten mache? LG Kurt66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 30. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2015 Das Kabel bzw der Stecker für den Magnetschalter von der Vanos kommt aus der Leiste in der auch die Kabel für die Benzineinspritzdüsen sind. Der unter der Ansauge dürfte damit der für die Ansaugluft sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1495858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 31. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2015 Danke:) Kann jemand zu den schläuchen an der Drosselklappe was beitragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1496002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2015 Danke:) Kann jemand zu den schläuchen an der Drosselklappe was beitragen? einfach weglassen aber keinen Kurzschlußschlauch am Motor legen, sondern die Anschlüsse wo die Schläuche herkommen verschliessen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1496049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 1. September 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2015 Der eine kommt ja vom kopf, den kann ich mit einer verschlußschraube zumachen. Der andere zweigt aber von einem größeren rohr ab der unter der ansaugbrücke, am block befestigt ist. Also kann ist nichts zum zuschrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1496100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. September 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2015 so ein Rohr abdichten ist doch nun nicht so schwer, ich würde es erstmal soweit es geht kürzen es gibt z.B. die Möglichkeit einen Stopfen einzukleben oder eine Endkappe drüber zu kleben oder für ganz ängstliche eben beides zusammen man kann auch einen Gummistopfen reindrücken und eine Kappe drüber kleben oder einen Alustopfen mit paar Nuten für O-Ringe drehen und den mit O-Ringen versehen reindrücken, das Ende vom Rohr etwas umbördeln damit der nicht rausrutschen kann oder oder oder, vor allem nicht so einfallslos sein geht nicht gibts nicht Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1496120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 1. September 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2015 Ja also ich habe mir gedacht das ich die abzweigung komplett wegtrenne und dann zuschweißen lasse aber das ist mir bisschen zuviel arbeit. Was könnte ich denn als dichtmittel benutzen? Sanitär silikon? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113196-m52b28-kabel-fehtlt/#findComment-1496158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
