ano01 Geschrieben: 3. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Hallo Da meine elektrische Antenne scheinbar nachgerüstet wurde, aber nicht richtig befestigt ist, wollte ich die passenden Schrauben bei BMW bestellen. Leider ohne Erfolg. Er kann nicht sehen welche verbaut wurden. Kann mir jemand sagen, welche da passen? Herzlichen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Da keiner weiß was Du für eine Antenne drinn hast kann Dir auch hier keiner sagen, was Du dazu benötigst. Vielleicht solltest Du mal ein Bild machen, was vorhanden ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 3. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Hätte auch daran denken können, werde ein Foto der Antenne heute Abend machen. Was ich weiss, es ist eine Hirschmann mit einer Halterung aus Metall an die Karosserie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Die Antennenhalterung (das Metallstück) wird auf die Antenne geschoben, da braucht man keine Schrauben. Für die Halterung selber sind das die üblichen, gelb chromatierten Dinger, die sonst auch bei BMW verwendet werden, da musst Du einfach nachschauen, was passt und nimmst dann entsprechende (die nicht von BMW kommen müssen, da es Standard Dinger sind). Das Thema bei der Antenne ist eher, ob auch das Erdungskabel (sollte am Antennenfuß ein) dran ist und mit der Karosse verbunden ist, denn sonst hast Du einen miesen Empfang. Ferner ist die "Tülle" oben, also das Ding, wo die Antenne durch den Kotflügel durchgeht, evtl. noch ein Thema. Wie bereits geschrieben wurde, helfen Bilder weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. August 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Wenn es die originale Hirschmann mit dem Blechdreieck unten ist, dann wie Martin schon sagt, einfach auf den Kotflügelfalt ´ne Bleckmutter und mit ´ner Blechschraube befestigen. Masse da mit runter und oben durch den "Fußgummi" stecken. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 4. August 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2015 Guten Morgen Hier die versprochenen Bilder. Weiss einer welche Grösse die Blechschrauben haben müssen und mit welchem Gewinde. Womit befestige ich das Erdungskabel der Antenne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2015 Die Schraube für das Erdungskabel siehst Du direkt auf dem Bild - einfach ne kurze M6. Meines Erachtens und Erinnerns nachgehört das Blech das die Antenne hält Hinter das vom Fahrzeug.Da so ne Blechmutter draufschieben und mit der zugehörigen Blechschraube befestigen.Stärke der Blechschraube AFAIK 3-4mm Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. August 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2015 Das Erdungskabel ist übrigens das breite, kupferfarbene Kabel und nicht das schwarze mit der Öse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ano01 Geschrieben: 4. August 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2015 Super vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich mich mal um Blechschrauben/ mutter in 3 und 4mm besorgen. Für die Antenne, muss ich das kupferfarbene Kabel mit dem schwarzen Kabel und der Karosserie verbinden. Dafür nehmen ich dann auch die Blechschrauben/ mutter? Gleiche Grösse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. August 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2015 Nicht ganz.Das oben ist ja ein normales Gewinde M5 oder M6 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
