eAntenne im Cabrio
Hallo
Da meine elektrische Antenne scheinbar nachgerüstet wurde, aber nicht richtig befestigt ist, wollte ich die passenden Schrauben bei BMW bestellen. Leider ohne Erfolg. Er kann nicht sehen welche verbaut wurden. Kann mir jemand sagen, welche da passen?
Herzlichen Dank
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/
Da keiner weiß was Du für eine Antenne drinn hast kann Dir auch hier keiner sagen, was Du dazu benötigst.
Vielleicht solltest Du mal ein Bild machen, was vorhanden ist.
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493392
Hätte auch daran denken können, werde ein Foto der Antenne heute Abend machen. Was ich weiss, es ist eine Hirschmann mit einer Halterung aus Metall an die Karosserie.
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493393
Die Antennenhalterung (das Metallstück) wird auf die Antenne geschoben, da braucht man keine Schrauben.
Für die Halterung selber sind das die üblichen, gelb chromatierten Dinger, die sonst auch bei BMW verwendet werden, da musst Du einfach nachschauen, was passt und nimmst dann entsprechende (die nicht von BMW kommen müssen, da es Standard Dinger sind).
Das Thema bei der Antenne ist eher, ob auch das Erdungskabel (sollte am Antennenfuß ein) dran ist und mit der Karosse verbunden ist, denn sonst hast Du einen miesen Empfang. Ferner ist die "Tülle" oben, also das Ding, wo die Antenne durch den Kotflügel durchgeht, evtl. noch ein Thema.
Wie bereits geschrieben wurde, helfen Bilder weiter.
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493395
Wenn es die originale Hirschmann mit dem Blechdreieck unten ist, dann wie Martin schon sagt, einfach auf den Kotflügelfalt ´ne Bleckmutter und mit ´ner Blechschraube befestigen. Masse da mit runter und oben durch den "Fußgummi" stecken.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493397
Guten Morgen
Hier die versprochenen Bilder. Weiss einer welche Grösse die Blechschrauben haben müssen und mit welchem Gewinde. Womit befestige ich das Erdungskabel der Antenne?
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493480
Die Schraube für das Erdungskabel siehst Du direkt auf dem Bild - einfach ne kurze M6.
Meines Erachtens und Erinnerns nachgehört das Blech das die Antenne hält Hinter das vom Fahrzeug.
Da so ne Blechmutter draufschieben und mit der zugehörigen Blechschraube befestigen.
Stärke der Blechschraube AFAIK 3-4mm
Georg
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493484
Super vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich mich mal um Blechschrauben/ mutter in 3 und 4mm besorgen.
Für die Antenne, muss ich das kupferfarbene Kabel mit dem schwarzen Kabel und der Karosserie verbinden. Dafür nehmen ich dann auch die Blechschrauben/ mutter? Gleiche Grösse?
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493487
Nicht ganz.
Das oben ist ja ein normales Gewinde M5 oder M6
https://e30-talk.com/topic/113024-eantenne-im-cabrio/#findComment-1493535
