Andre 325iC Geschrieben: 30. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2015 (bearbeitet) Moinsen, kann mir jemand die genaue Einfüllmenge für das Pag Öl und die für das Kältemittel R134a geben? Habe irgendwas von 900gr schon gelesen wiederum aber auch von 775-850 für das R134a?MFG Bearbeitet: 30. Juli 2015 von Andre 325iC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112999-wieviel-pag-%C3%B6l-in-klimakompressor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2015 so steht es auf dem originalen AufkleberFüllmengenaufkleber.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112999-wieviel-pag-%C3%B6l-in-klimakompressor/#findComment-1492985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 30. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2015 (bearbeitet) Dankeschön! Gibt es eingentlich auch noch ersatzteile für das Innenleben eines Klimakompressor vom Hersteller Seiko Seiki? Oder hat wer noch einen den er nicht mehr braucht kann auch defekt sein! Bearbeitet: 30. Juli 2015 von Andre 325iC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112999-wieviel-pag-%C3%B6l-in-klimakompressor/#findComment-1493000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2015 Je nachdem, welches Bauteil in der A/C ausgetauscht wird, muss man unterschiedliche Mengen an Öl zusätzlich bei befüllen reinpumpen. Tauscht du den Kompressor selbst aus gegen ein Neuteil, so kommt dieses bereits befüllt mit der korrekten Menge an Öl für eine komplett neue Klimaanlage, in der also weder R134A, noch PAG Öl drin sind. Die 180ml auf dem Aufkleber sind also die gesamte Menge in einer befüllten A/C. Beim wiederbefüllen darfst du auf keinen Fall blind 180ml hinzufügen, sondern die abgesaugte Menge Öl + die Menge beim Tausch des Kompressors. Außer du lässt vorher das gesamte Öl ab Verbreitet durch ein mobiles Endgerät Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112999-wieviel-pag-%C3%B6l-in-klimakompressor/#findComment-1493564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 5. August 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2015 Ich habe auch einen Seiko Kompressor. Habe bei BMW noch nicht das Dichtheitskit bekommen. Gibt es wohl nur bei anderen Händlern? Mein Kompressor war Jahre ausgebaut und hoffe aber das er noch dicht ist ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112999-wieviel-pag-%C3%B6l-in-klimakompressor/#findComment-1493601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
