Manu329IS Geschrieben: 17. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2015 (bearbeitet) Nachdem ich neulich aufgrund 200ml fehlenden Kühlwassers einen Riesen-Schreck bekommen habe (der nächste Kopfriss?!), ist "nur" der neue Kühler an der Verklammerung zwischen Alu und Platik ganz leicht undicht. Ich dachte die Kühler werden im Werk mit extrem hohem Druck getestet? Ich habe ja auch extra einen Behr Kühler genommen, in der Hoffnung das der was kann. Jetzt werde ich nächste Woche erstmal einen Co Test machen, nicht das die Kopfdichtung Abgase in den Kühlkreislauf lässt (was ich natürlich nicht hoffe) - und das das der Auslöser für den Überdruck ist. Hat jemand so etwas mit einem neuen Kühler schon gehabt? Bearbeitet: 17. Juli 2015 von deus325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 17. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2015 Gott sei Dank war es nur der Kühler Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1491660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2015 (bearbeitet) Ist halt so, kann vorkommen. Die Idee mit dem CO-Test ist gut, geht schnell, kostet nicht viel und zumindest ist eine Ursache ausgeschlossen. Ich hatten schon einen neuen ATE-Bremssattel, da war die Bohrung zur Bremsleitung mit Metallspänen dicht, konnte ich zuerst auch nicht glauben, aber nach ewigen rumprobieren habe ich dann am Schluß den Sattel zerlegt. Seitdem schreckt mich nix mehr und ich gehe nicht mehr davon aus, das neue Ersatzteile fehlerfrei sind. Bearbeitet: 17. Juli 2015 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1491661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2015 Hallo, ich sag das jetzt mal so: Die Endkontrolle übernimmt heutzutage der Verbraucher.Gib das Teil zurück. Wenn zu viel Druck drauf ist lässt ihn normalerweise der Kühlerverschluss ab und nicht der Kühler selbst.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1491669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Juli 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2015 hatte ich schon mal, nach recht kurzer Nutzung war bei einem neu gekauften Kühler auch die Verpressung am Wasserkasten zum Netz undicht hab dann mit einer Rohrzange die scheinbar zu geringe Verpressung nachgebessert und nun ist der wieder dicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1491716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 18. Juli 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2015 hatte ich schon mal, nach recht kurzer Nutzung war bei einem neu gekauften Kühler auch die Verpressung am Wasserkasten zum Netz undicht hab dann mit einer Rohrzange die scheinbar zu geringe Verpressung nachgebessert und nun ist der wieder dicht Das hat mir Gert heute am Telefon auch empfohlen (also der andere Motorbauer Gert :) ). Probiere ich mal als erstes aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1491727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 30. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2015 Hallo,hab hier ein ähnliches Problem mit nem Kühler der erst 3tkm alt ist, aber Garantie Zeit ist leider schon vorbei.Wasseraustritt am Übergang Alu/Plastik. Wär schon echt bitter nen sonst quasi neuen Kühler zu verschrotten. Liegt das im Bereich wo nachpressen was bringen kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1495895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. August 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2015 Hallo,hab hier ein ähnliches Problem mit nem Kühler der erst 3tkm alt ist, aber Garantie Zeit ist leider schon vorbei.Wasseraustritt am Übergang Alu/Plastik. Wär schon echt bitter nen sonst quasi neuen Kühler zu verschrotten. Liegt das im Bereich wo nachpressen was bringen kann ? ich würde es versuchen nachzupessen, grade bei so einem neuen Kühler sind die Erfolgsaussichten ziemlich gut aber ich hab auch schon viele alte Heizungswärmetauscher mit Nachpressen wieder dicht bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112903-neuer-k%C3%BChler-undicht/#findComment-1495899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
