Warnblinker funktioniert nur mit Blinker ??
318i Manni
Hallo miteinander,
bin der Manni aus Köln und neu hier :-) Ich habe einen 318i Bj 2/87. Ich muß zum Tüv und habe das Problem
das alle Blinker problemlos funktionieren, der Warnblinkschalter binkt nur Links-- damit auch die rechte Seite blinkt,
muß ich den Blinker nach rechts schalten.blinkt auch nicht schneller.
Was kann das sein? Gibt es da bekannte Fehlerquellen ? Wäre für nen Tip dankbar
Gruß Manni
Hallo miteinander,
Gruß Manni
Schalter tauschen oder mal rausziehen und die Kontakte sauber machen
Moin,
sehe ich auch so, Warnblinkschalter tauschen. Allerdings verbrennen oder verschleißen meist die Kontakte innen im Schalter, das Säubern der Kontakte außen bringt nur selten was.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
danke für die Antworten. Habe den Schalter mal in "augenschein" genommen..., soweit nix zu sehen. Alle Kabel und Kontakte sehen prima aus.
Aber wenn ihr vermutet daß der Schalter das Übel ist, werde ich mal sehen das ich nen gebrauchten bekomme.... ich werde berichten ;-)
Grüße Manni
Es kann nur der Schalter sein.
Wenn der Warnblinkschalter gedrückt wird dann gibt er einmal Spannung von F24 zum Blinkrelais und bekommt eine "blinkende" Spannung zurück auf Pin 4 die dann im Schalter auf die beiden Seiten des Blinkers verteilt wird.
Wenn nur die rechte Seite blinkt, kommt am Pin 6 des Schalters nichts an.
Die Linke liegt auf Pin 2
Wenn Du die beiden Pins bei gedrücktem Schalter mal brückst sollten beide Seiten blinken.
Das ist aber keine Lösung weil dann auch beim normalen Blinken immer beide Seiten blinken würden - bei gelöstem Warnblinkschalter sind die Pins 2, 4 und 6 nämlich offen.
Georg
SO ........ Schalter ist gewechselt und die Probleme sind weg. Danke auch noch an Georg für die technischen Hintergründe, macht es verständlicher ! :smbmw:
Allerdings ist das Dreieck jetzt Rot statt Weiß .....muß ich mich dran gewöhnen :watch:
Grüße Manni
Wenns Dich stört nimm TipEx und fahre damit die Linien in weiß nach :D
Oder professioneller Edding Marker in weiß. ;-)
Georg
Sagt mal, habt Ihr sonst keine Kopfschmerzen? :klatsch: :-D
Gruß, Erik.
  • 3 Jahre später...
Habe das gleiche Problem wieder..., hatte noch insgesamt 6 Schalter im Fundus... ALLE genau das gleiche Verhalten.
Warnblinker nur links, für rechts muß ich den Blinker nach rechts bewegen.
Habe keinen zweiten E30 zum testen...., aber das alle 6 Schalter die gleichen Kontakte innerhalb verbrannt/verbraucht haben ist doch eher unwahrscheinlich... (oder?)
Kontakte/Stecker alle blitzeblank und leitfähig...
Ok, wie meß ich das jetzt um den Fehler (Kabelbruch?) zu lokalisieren ? Farbe der Kabel wäre sehr hilfreich..  :-)
Wenn das schon klar ist, brauch ich nen Schubs in die richtige Richtung .. :smbmw:
Schubs,
ganz oben auf der e30 Seite gibt es einen Link "Stromlaufpläne" wen Du darauf klickst landest Du hier: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
Da suchst Du Dir den entsprechenden Stromlaufplan und hast dann auch die Kabelfarben!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Deutsche Firma, deutsche Auto´s ...und alles wie immer in Englisch...ok, nicht ganz so schlimm...
Schubs!!!
Dank einem Hinweis von Georg auch für deutsche Autos in deutsch verfügbar: https://e30-talk.com/page/index.html/_/allgemeine-infos-technische-daten/infos-daten-und-schaltpläne-bei-bmw-classic-r369
Jan
mal verliert man
Und damit auch besser verständlich.
Es ist mir nur aufgrund immer noch vorhandenem Copyright zu heiss die PDFs hier direkt in einen Wiki Artikel abzulegen.
Georg
