Anhängerplane reparieren, wie?
bei meiner Anhängerplane ist leider die komplette Öffnungsseite abgerissen -> siehe Bild
Hat von euch schon einmal jemand sowas repariert? Wie gehts richtig?
Möchte ungern einen komplett neuen Planenaufbau kaufen...
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/
wie haben in der firma ja auch planen auf unseren stahlkippern. da ist schnell mal nen loch drin beim laden.
wir haben quadratmeterweise planenfolie die wir dann auf die passende grösse zuschneiden und auf die entfettete plane auflegen und mit nem heissluftfön und ner andruckrolle fest aufkleben. dabei ist die rückseite der folie wohl mit dem mit wärme aktivierten kleber schon versehen.
ich würd an deiner stelle das aberissene planenstück auf stoss anlegen und mit so nen planenflicken von beiden seiten verkleben.
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/#findComment-1491098
Kannst du irgendwie in Erfahrung bringen, wie sich diese Reparaturplane nennt? Finde dazu leider nix im Netz, wäre aber genau das richtige für mein Problem
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/#findComment-1491193
Selbst ist der Mann :klug:
Ich verschweiße nun die alte plane auf Stoß mit einer neuen per Heißluftföhn.
So wirds bei Mathes auch gemacht und hört sich ganz gut an!
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/#findComment-1492758
Auf Stoß wird das wohl nicht klappen. Verschweißen kann funktionieren aber deine Plane sieht sehr alt aus. Ich würde das großflächig überlappend verkleben. Ggf dann eine dünne Kunstoffleiste drüber die man mit ein paar Schrauben durchschraubt oder jeweils mit großen Unterlegscheiben. Das betet dann kein Priester mehr ab.
Verkleben mit Klebstoff oder zur not transparentes Sikaflex, oben und unten eine Leiste drüber und Schraubzwingen drauf.
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/#findComment-1492847
vielleicht meint er es so, wie man 2 Seiten Papier "auf Stoß" verbindet?
Beidseitig Tesa als doppelte Unterlage/Klebefläche.
https://e30-talk.com/topic/112856-anh%C3%A4ngerplane-reparieren-wie/#findComment-1492933
