Kabelbruch (?) NSW Links
Hallo!
Ich hab ein Problem, mein linker NSW leuchtet nicht trotz guter Glühbirne.
- Schalter ist in Ordnung
- Volle Spannung an der Sicherung
- Sicherung in Ordnung
- Vorne kommt +/- nix an, tu mir schwer einen brauchbaren Messwert zu bekommen.
- Masse vorhanden
- Relais ist okay
Klingt so nach Kabelbruch. Die Rückseite vom Sicherungskasten sieht in Ordnung aus (hab ihn nicht weiss ich wie weit rausbekommen weil er ja an den Kabelsträngen hängt).
Hat wer einen Tip wo ich suchen soll?
https://e30-talk.com/topic/112798-kabelbruch-nsw-links/
"Fliegende Leitung" legen zum NSW und schauen ob es dann geht. Wenn ja, ist n Kabelbruch drin und du kannst den Kabelbaum aufpfriemeln. Oder du machst die fliegende Leitung einfach mit Isolierband an den vorhandenen Kabelbaum mit dran.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112798-kabelbruch-nsw-links/#findComment-1490214
Die fliegende Leitung ist ja auch nur zum Prüfen. Dass das nix gscheids is, brauchen wir nicht drüber reden  :rauchen:   Jeder knick über eine Blechkante, jeder Befestigungspunkt und jede Biegung. Dauernde Vibrationen können über 20+X Jahre zusammen einiges zerstören.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112798-kabelbruch-nsw-links/#findComment-1490225
