Hallo Zusammen...
Ist vielleicht gerade einer einen V8 am einbauen?????
Geht um den Platz für die Bremse mit dem ABS Block.
Müßte normaler weise genug Platz vorne für beides sei??
Was meint ihr dazu....
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/
Es gibt Umbauer, die bringen den ABS Block und BKV hinter den linken Scheinwerfer, es gibt aber auch Leute die den ABS Block aufs Batterieblech setzen. Kann jeder so machen wie er will, bzw wie der Prüfer das sehen möchte.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1490101
Hi,
Das ist ja nicht schlecht.... aber wer hat Bilder davon wie so was aussieht wenn es beides hinter dem Scheinwerfer verbaut ist??
Auf den Batteriekasten sollte der Verdampfer hin kommen, denn dort hatte ich das ABS schon.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1491097
Bilder ? da gibts nicht viel zu sehen, das ABS kommt ein Stück tiefer, mehr ist es nicht
halte das ABS doch einfach mal da hin, dann siehst Du wo Du nach unten Platz machen musst
https://e30-talk.com/topic/112789-v8-umbau/#findComment-1491265
